Старый 08.12.2012, 21:20   #1
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Путеводитель по теме:
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
За пытливый ум спасибо Алексею (WarGamer)
Причина увода из-за колодок.
Outlander 2013MY Service Manual_RUS
Последний раз редактировалось v888v; 03.12.2020 в 12:45.
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 18:46   #196
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: сход-развал
Сообщение от Johnyman555 Посмотреть сообщение
просто как правильно - левое правое поменять или зад перед?
Лево-право для контроля. Если будет тянуть, то схождение.
Старый 12.04.2015, 17:23   #197
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
практически перестало влево тянуть, может чуть-чуть, думаю схождение все равно сделаю от греха, вот только всё равно рулевое какое-то невнятное, люфт в нулевой зоне какой то слишком чувствительный что ли - машина попала под компанию по замене блока усилителя руля, но когда после покупки забирал от официалов, в сервисной книжке не стояло никаких отметок о его замене, хотя уверяли, что уже всё заменено было - обманули?
может есть вариант как то проверить?
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 22:42   #198
bubin3
Всем привет. Машине будет скоро два года. После 1-го ТО 15000 заметил что машина на трассе плохо держит дорогу , руль отпускаю, тянет вправо. И при это руль криво стоит чуть -чуть повернут вправо. Делал сход развал у ОД Авангард 3 раза все равно тянет вправо и руль кривой. Перебрасывал колеса без изменения. Так и забил. На ТО 45000 ездил ОД Авторусь Подольск сделали сход- развал машину тянет вправо, но уже руль повернут слегка налево и приходиться держать руль чтобы машину не тянуло вправо.
Ребята кто делал сход –развал при заведенной машине чтобы работал ЭУР?
bubin3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 09:14   #199
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от bubin3 Посмотреть сообщение
Если ЭУР сбит, то будет так: ставите руль ровно, заводите. Руль должен оставаться на месте. Если сбита настройка, то при заводке- руль отклоняется в сторону. Если не дергается и не уезжает вбок, то ЭУР ни при чем.
Старый 02.01.2016, 12:20   #200
@Михалч, Привет и с наступившим Новым годом! ты просто молодец, указал способ проверки ЭУР, ни когда бы не догадался.
Старый 02.02.2016, 22:33   #201
Kays
У меня машине уже три года и пробег 75000 , так вот должен вам сказать что у меня вся эта история с самого приобретения машины. За всё время эксплуатации развал/схождение проводилось 3-4 раза и не разу к идеальному результату не привело. Могу сказать что тяга автомобиля при разгоне закономерна и обусловлена конструкционными особенностями авто, но вот то что руль выставить на ноль не получается и он смещён на 0,5 см то в одну, то в другую сторону, и то что при постоянной скорости автомобиль тянет, и то что руль при отпущенных руках на нуле стоять не хочет, это всё печалит уже давно, и видимо простых решений этому нет....
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 11:10   #202
Boxer-89
По сход развалу скажу одно - его необходимо делать после каждой зимы, лидо у вас болты как у меня закиснут и всё, а там 1000 рублей на регулировку не обойдешься Реагенты у на суровые и пробираются во все щели! Ещё помогает смазка всех болтов, я так делал когда у меня Патфайндер был Так что не жалейте тысячи на развал - это Вас предостережёт от крупных вложений!
Boxer-89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 22:56   #203
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Boxer-89 Посмотреть сообщение
Ого, а где за такие деньги делают? Первый раз за 2000 делал, крайний 2500(((
Старый 17.02.2016, 23:32   #204
МиНиН
Что делали, болты резали, рычаги меняли или отделались малой кровью?
Старый 18.02.2016, 13:45   #205
Boxer-89
Резали рычаги, болты не просто вкисли, а прям приварились намертво, ни грелка ни жидкость ни пневмо-молоток не помогло, так что менялись рычаги целиком
Добавлено через 47 секунд
В клубных сервисах
в клубном сервисе
Старый 18.02.2016, 14:05   #206
МиНиН
Спасибо, лишний раз убеждаюсь, что не зря делаю ревизию болтов уже не на одной машине. Хороший пример для всех сомневающихся, втулки с болтами не меняются, поэтому только рычаги в сборе. И еще один вопрос, на каком пробеге произошло?
Старый 18.02.2016, 15:40   #207
Boxer-89
Около 100к
Старый 25.03.2016, 20:57   #208
Дирижёр
Ребята! Кто-нибудь может выложить необходимые данные по развалу-схождению для аутлендера xl 2011 г.в. 2.0 4wd?
Дирижёр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 21:50   #209
МиНиН
Сообщение от Дирижёр Посмотреть сообщение
@Дирижёр, Дмитрий, вам надо найти соответствующую тему в разделе XL, где вам быстрее помогут https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Здесь раздел Третье поколение Outlander.
Старый 14.04.2016, 16:16   #210
sled29
Авто: 4WD 2.0 MY2013
где-то читал, что человек уговорил ОД прямо на стенде сход-развала программно сбросить настройки ЭУР, а затем сделать сход-развал. Ему помогло. Сам так не пробовал, но проблемы описанные здесь у авто присутствуют. Схождение колес регулировал раза 3, толку - ноль.
Добавлено через 46 минут
тоже самое, проверить - практически никак, вариант на сайте мицу по вину вроде, подпадает авто под сервисную компанию или нет, ну или у другого ОД. Сам блок, который подлежал замене, как писало где-то на форуме, идентичен, каталожный номер один и тот же.
Я проверял на сайте, показало, что авто все еще подпадает под замену ЭУР, и это спустя несколько месяцев после якобы его замены, еще до покупки авто. Но после того, как я стал по этому поводу напрягать ОД, информация с сайта мицу пропала, а ОД попрежнему настаивал, что все работы были произведены. Хотя ощущений от руля, как писали на форуме, не наблюдал. Руль был и оставался каким-то дерганым что-ли.
sled29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
