Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Peugeot 4007
Peugeot 4007 Правильно говорить "Пежо", а не "Пегеот"
Старый 05.01.2016, 15:59   #1
Fireball
По умолчанию Перестал работать центральный замок с брелка
На праздниках сдох аккумулятор, снял зарядил, поставил на место. После чего машина перестала реагировать на кнопки штатного ключа. Сам ЦЗ из салона работает, все двери открываются закрываются. Второй ключ точно также перестал работать. При этом машина нормально заводится.
Куда рыть?
Fireball вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 20:20   #2
L 2 All
По умолчанию Re: Перестал работать центральный замок с брелка
Может поможет. Кнопки на ключе не работают, при следующем условии: ключ в замке зажигания, либо не заперта одна из дверей.
Где-то вычитал, что на субариках есть разъем-фишка под рулем, которая отвечает за присутствие ключа в замке, её отключают чтобы работал сторонний турбо-таймер. Если у нас так-же, можно попробовать высунуть её.
Можно сначала прописать в кодинге, сообщение о забытом ключе.
Еще стоит попробовать поставить с ключа спустя несколько часов.
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 21:35   #3
Vyacheslav
Почти аналогичная ситуация. Снял аккумулятор на зарядку, зарядил и поставил обратно. Через день открыть кнопкой штатного ключа открыть не смог. После поездки стало открываться-закрываться нормально. Через пару часов подошел к машине, опять кнопка не работает. Думал, что в ключе ( как на предыдущей машине) сдохла батарейка. Сейчас глянул инструкцию: никакой замены батарейки( аккумулятора) не предполагается. Кстати, пару месяцев назад, как выяснилось временно , "потерял" основной ключ. У запасного кнопки также не работали. Тогда заморачиваться не стал и тоже списал на батарейку.
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 10:58   #4
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
Хренасе! Есть там батарейка!
Старый 11.01.2016, 11:32   #5
Fireball
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
не работает
Старый 15.01.2016, 20:18   #6
xxxstationxxx
Аватар для xxxstationxxx
зажмите одновременно кнопки закрытия и открытия на брелке на 5-7 секунд. мне на ауте помогло)))
xxxstationxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 12:09   #7
Fireball
Помогло вынимание и обратная установка батарейки из ключа, видимо чего то там в нем при этом перегружается
Старый 22.01.2016, 11:18   #8
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Минутку просто потопчитесь у машины - иммобилайзер распознает ваши ключики, и всё заработает!
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 12:50   #9
Artemk@
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
Поменял батарейку в ключе, попробовал: кнопки на брелке не работают, на втором запасном аналогично. Как вернуть их работоспособность?
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 16:31   #10
Fireball
Сообщение от Artemk@ Посмотреть сообщение
Попробуй еще раз вынуть батарейку и обратно поставить
Старый 26.01.2016, 16:42   #11
Artemk@
переставил, сейчас попробую. Интересно почему второй тоже вырубился?
Старый 26.01.2016, 22:29   #12
Fireball
Написал бы вышло чего аль нет. Пригодилось бы другим
Старый 27.01.2016, 07:58   #13
Artemk@
Поставил старую батарейку - ключ заработал, с новой не хочет. Второй так и не заработал, ни со старой ни с новой.
Добавлено через 32 минуты
Второй ключ со старой батарейкой из первого заработал, мистика прямо какая то.....
Старый 27.09.2017, 12:19   #14
Natoriys
Та же ситуация, уже полгода пользуюсь только сигналкой, очень возбуждает складывание зеркал. Машина не реагирует ни на один из ключей, причем так же была замена аккумулятора. Батарейки менял. Если есть решение, или мысли куда копать дайте знать пожалуйста. Спасибо.
Natoriys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 12:17   #15
Рылеев
Аналогичная ситуация.Стал тормозить,периодически, ЦЗ с брелка. Мороз на улице, -5 Подумал батарейка подсела. Купил, поменял. Вообще не работает ЦЗ с брелка. Приехал домой, думаю, дай проверю с запасного брелка. Не работает и запасной брелок. Сегодня прочитал вашу тему, поставил старую батарейку, брелок заработал. Чудо. Но запасной брелок не работает. Напряжение батареек, в рабочем брелке 2,88 в. в запасном брелке 3,22в. Батарейка в запасном брелке вообще не подсела за 4,5 года. В новой ,купленной батарейке напряжение 2.32 в.
Рылеев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
