Старый 04.05.2014, 06:43   #61
СерёGA
Авто: Чёрный Аут XL 3л
По умолчанию Re: Замена штатной ксеноновой лампы
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Намок блок розжига. Если не лень, сними и просуши за ночь. Поставь попробуй, не прикручивая фару. Если горит - залей место соединения белого штекера под резинкой герметиком силиконовым, и собери. Больше проблем не будет. Скорее всего.
Если залить герметиком изнутри,то фару не нужно снимать?
СерёGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 17:38   #62
MaxB
Авто: Outlander XL 3.0 2008
По умолчанию Поддельные ксеноновые лампы philips 85126+
Купил здесь www.lightofstar.ru (http://www.lightofstar.ru/) лампу Philips d2r 35w 85126+ оказалась голимая подделка.
Упаковка черного цвета (не как на фото) напечатано на принтере с потертостями на сгибах, качество изготовления самой лампы фиговое, буквы маркировки пляшут. Т.е. это не филипс. Сама лампа горит менее ярко родной.
MaxB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 10:03   #63
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
Купил корейские лампы MTF D2R 4300K 35w отходили ровно год, одна лампа начала тухнуть через 15 20 сек после включения. Купил второй комплект, надо поменять. Изготовитель указывает срок службы 2000 часов, что вполне соответствует цене 900 руб. Цвет свечения почти не отличается от оригинала, меняю в паре. Раз в год вполне можно на лампы потратиь 2 рубля. ИМХО: А брать оригинал за 3-3,5 руб с таким же сроком эксплуатации не вижу смусла.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 20:11   #64
СерёGA
Снаружи клеить бес толку. Блок замкнуло.Только изнутри.И отверстия не понадобятся.
Можно по подробнее, на фото или схеме?Парюсь уже год с этой проблемой,как по дождю поезжу ,потом жду как просохнет блок .Болячка только одного блока,второй работает всегда.
Старый 18.07.2014, 11:28   #65
Pyany
Сообщение от СерёGA Посмотреть сообщение
Не совсем понял, что имеется ввиду. Чтобы добраться до БР, нужно снять фару. Чтобы залить изнутри место выхода ВВ проводов, нужно снять БР.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 12:22   #66
СерёGA
Понял,значит придётся снимать и фару и БР...,думал можно не снимая фары залить герметиком.
Старый 22.07.2014, 11:48   #67
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Под рукой блока нет,чтоб показать.Смысл в том что на самом блоке в центре куда идут провода от лампы,есть резиновая заглушка,под ней сама фишка.Там скапливается влага. Именно эту "ванночку" вместе с фишкой я и залил до краев гарметиком и сверху закрыл резинкой с проводами к лампе.
Старый 22.07.2014, 12:54   #68
ДмитрийГлаз
Заливать до краев.Естественно с одетой фишкой!
Старый 22.07.2014, 14:38   #69
СерёGA
Всё ясно,спасибо!
Старый 13.08.2014, 01:25   #70
Alexey151
Подскажите пож. У меня аут 2011 года с линованной оптикой. Филипсовая программа выдает лампы d2s. Не могу понять какие все таки надо ставить и в чем разница с d 2r. Спасибо
Alexey151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 08:20   #71
135mt
Аватар для 135mt
D2S устанавливается в линзованную оптику, D2R - в рефлекторную. Ставь D2S, у Филипса много подделок! Некоторые продаваны рекомендуют ставить OSRAM.
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 20:33   #72
Alexey151
Спасибо. Вопросов больше нет
Старый 13.01.2016, 22:16   #73
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Расскажу про свои чудеса
Левая лампочка перестала гореть, при включении три раза мигала и всё. купил пару филипсов "85126+", с возможностью манибек, если это блок.
Чтобы проверить, стали менять лампы местами...и вот достаём правую (которая горит нормально) , и видим что колба разбита, треснула по кругу на расстоянии 1 см от "носа пипетки" и болтается на тонкой пластинке которая вдоль лампы идёт. Достаём левую, такая же трещина, но колба не разваливается....
Вот как так может быть, разбитая горела, а треснутая нет?
Все манипуляции производились при мне, в клубном сервисе ДжапанБокс, очень аккуратно,и тд. Новые горят огонь
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 16:21   #74
Shark XL
Всем привет! Мучаюсь с выбором ксеноновых ламп...Подскажите пожал.:
1. Стоит ли покупаь 5000 -6000К (очень хочу )?
2. Где и какой фирмы покупать D2S - 2шт.? Как не ошибиться с подделкой?
3. Предлагают полный комплект D4S...В чем разница? Стоит ли перейти на новый уровень?
4. Очень часто не загорается одна лампа...после нескольких переключений положений переключателя (ближний/габарит) она загорается. Но замечал .что она же бывает и выключается на ходу...Где, что проверить или блок пора выкидывать?
Жду советов и подсказок! Спасибо!
Shark XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 17:28   #75
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
У Вас штатный ксенон?
Leo-sun на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
