19.01.2013, 09:37
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
05.12.2015, 14:28
#496
Re: Как снять или разобрать...
Кто знает какой предохранитель идет на USB разъем?
14.01.2016, 15:32
#497
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Подскажите как вытащить лампочку подсветки бардачка?
22.01.2016, 11:15
#498
Добрый день. подскажите пожалуйста следующее: должна ли быть ответная часть фиксатора крепления боковой крышки напольной консоли в панели крепления рычага селектора.
На схеме: как раз по этому фиксатору надо сечение А-А.
красным выделил место прорези под фиксатор - так у меня там просто прямоугольная прорезь без ответной части...как у вас??
п.с. возник вопрос т.к. постоянно эта часть крышки оттопыривается (фиксатор не держит)...
И если она есть может кто-нибудь подскажет каталожный номер..
22.01.2016, 16:43
#499
@saw1224 ,
Такие фиксаторы белого цвета,если я не ошибаюсь,вставляются в отверстия в кузове или в соседней панели.Ответной части они не имеют.
22.01.2016, 22:16
#500
@mr.fix , Вот у меня этот фиксатор такого же цвета как пластик самой крышки весь...может белая часть как раз надевается на него??
24.01.2016, 10:42
#501
@saw1224 ,
Этот фиксатор надевается на ответную часть панели,которую необходимо зафиксировать.Далее панель этим фиксатором вставляется в отверстие в соседней панеле до упора и защёлкивается.Возможно у вас отсутствует сам фиксатор или отверстие в панели имеет повреждение.
24.01.2016, 11:35
#502
@mr.fix , У меня нет белой части...видимо изначально так было..
А вы не сможете сфотографировать как он выглядит у вас??
24.01.2016, 12:46
#503
@saw1224 ,
Не обещаю,но попробовать могу.Все зависит от того,насколько много придётся разбирать.
24.01.2016, 12:48
#504
@mr.fix , Спасибо, долго искал, но нарыл!!
Может кому еще пригодится:
24.01.2016, 12:51
#505
@saw1224 ,
Да,это они.Именно про них я и писал.
06.02.2016, 19:20
#506
Смешно, но я уронил лампу габарита в фару. Укатилась далеко. Открутил фару, чтобы вытряхнуть ее, а разъемы проводов не поддались. На них надо что-то нажимать-отжимать или просто тянуть?
11.02.2016, 17:24
#507
Добрый день. У меня на ауте 3 сломался бардачок (перчаточный) ящик, а именно, при нажатии на ручку открывания правый язычок отжимает, а левый нет, тем самым крышка не открывается.
Подскажите, как ее разобрать, снять и можно ли сделать это или нужно искать новую крышку на разборках?
11.02.2016, 17:35
#508
Авто: мазда сх-9 2019
@Ден88832 , Это гарантийный случай
11.02.2016, 19:41
#509
Сообщение от
Ден88832
https://out-club.ru/board/showthread...9+%FF%F9%E8%EA
15.02.2016, 15:34
#510
Большое спасибо, если его поменяют по гарантии, я буду очень рад, но в Брянских официалов нет уверенности
Текущее время: 02:18 . Часовой пояс GMT +3.
