Старый 22.01.2016, 14:06   #1
evtushenko-vladi@mail.ru
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию загораются лампочки ручника и аккумулятора
Помогите! У меня airtrek 2001 года, 4g63, 2.0. После прогрева и падения оборотов до 900 загораются лампочки ручника и аккумулятора. Газанешь - гаснут. Потом опять загораются. Кто с таким чудом сталкивался?
evtushenko-vladi@mail.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 14:20   #2
sitis
Аватар для sitis
По умолчанию Re: загораются лампочки ручника и аккумулятора
Лампа аккумулятора сразу наталкивает на мысль о неисправном или умирающем генераторе. Проверить напряжение на холостых. А вот что с ручником? Может, коротит датчик или проводка к датчику ручника...
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 14:33   #3
kuznya
Аватар для kuznya
Лампочка ручника может загораться при недостаточном уровне тормозухи.
Но если они загораются и гаснут одновременно, то похоже проблема в чем то другом
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 15:53   #4
madmax181
Это характерный признак неисправности генератора. Думаю, что кончились щетки.
Старый 23.01.2016, 21:00   #5
Dmoonx
то же самое было у меня: 100% это генератор, замена какого то реле. в оригинале стоит нереально дорого, а на китайском иногда мигает опять ручник и акум. Взял на разборке бу за 5000 руб. поставил и забыл.
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 22:12   #6
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Dmoonx Посмотреть сообщение
Я подтверждаю.Реле генератора китайского производства не выдерживает напруги генератора и вылетает.
Есть классная фирма по ремонту генераторов,ставят подходящие релюхи.Ща визинку гляну.
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?fr...54095&mc=3.625
Не реклама.
Ремонтировал гену от мазды в двух разных фирмах.Вылетало реле после первой заводки,благо деньги за ремонт назад выбивать получалось.В АГС посмеялись и через 2 часа забрал здоровый агрегат.До продажи без проблем.
Но цена по моему выше,чем б/у купить.
Так что думать Вам.
Старый 24.01.2016, 11:26   #7
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Так никто и не сказал, не показал... Где находится это дорогое реле ? Артикул ? Ткните носом и меня тоже, пожалуйста. )
В самом генераторе ?
Старый 24.01.2016, 13:33   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да .Обыкновенный реле-регулятор ( но японский ) Дешевле корейский генератор купить. .Посмотри здесь :http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...78958766230736 Посмотри в аналоге картинка есть и стоит 1500 р но , как говорят -не ходит долго.
Добавлено через 16 часов 5 минут
Вот что нашел на Амадеусе : lancer 9 4g18 2005 года регулятор напряжения VRH200970A MOBILETRON!
А Mobiletron VR-H2009-73 видимо уже для 2 литрового.
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 16:56   #9
Vitalygold
Аватар для Vitalygold
Да, очень на проблемы с генератором похоже
Vitalygold вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 20:03   #10
Александр Омск
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю madmax181. Если при повышении оборотов - гаснет, скорее всего - щетки. И стоимость их замены с профилактикой всех внутренностей составит в районе 5000 руб. (мне именно так и обошлось) в специализированном центре. Выбирать самому, но, по моему, свой отремонтированный генератор будет понадежнее, чем "кот в мешке"
Александр Омск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 22:15   #11
Alless
так..я вышел из бана...Подобная вещь происходила на ММС галанте,тоже горели эти лампы.Генератор был отремонтирован,потом в итоге куплен новый (не оригинал),закончилась эпопея тем, что по всей видимости осыпалось пару банок внутри аккума (аккуму было всего 4 месяца,т.е. только из магазина свежекупленный) и проблема решилась полностью.
Надо померить насколько сильно проседает аккум при заводке и не кердык ли пришел аккумулятору.
Старый 05.02.2016, 14:59   #12
Tigresska
Та же проблема. Может кто подсказать какой генератор лучше купить модель или артукул? Родной бешенные деньги стоит.
Двигатель 4G69
Tigresska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 17:32   #13
PavelAlex1007
3730038400 генератор на 4G63
PavelAlex1007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 12:14   #14
kot22
Аватар для kot22
На 63 и 69 моторы одинаковые генераторы?
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 14:56   #15
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от kot22 Посмотреть сообщение
по коду детали разные на 69 1800A064 на 63 1800A067 даже аналоги тоже разные
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
