Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 24.01.2016, 19:55   #1726
Vinal
Аватар для Vinal
Значит все правильно, хотя ездил в сентябре в Крым, но видимо и там по серпантинам варик не нагревался.
Добавлено через 12 часов 20 минут
Еще вот такой момент за два дня 3 раза при подключении торка к адаптеру загорался чек и всегда разные ошибки.
Потом этим же торком сбрасываешь и все нормально.
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 08:58   #1727
4192
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
@Yuriy_SPb, вот мой лог, только csv переименовал в xls.
Тип файла: xls trackLog-2016-янв-25_07-16-08.xls (85.8 Кб, 18 просмотров)
4192 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 10:58   #1728
Yuriy_SPb
@Vinal, Уточните какие были ошибки. Если они были связаны с передачей данных по CAN шине, то велика вероятность, что у Вас глючный адаптер
Добавлено через 26 минут
@4192, Судя по логу, все довольно неплохо. И показания соответствуют тому, что должно происходить с температурой . Осталось только понять какая же температура была на самом деле. У Вас нет возможности проверить реальную температуру CVT каким-либо образом? И сравнить с тем что дает Торк?
Старый 25.01.2016, 11:58   #1729
Vinal
Аватар для Vinal
Были ошибки системы ASC по номеру точно не скажу, потом была P1590, а третий раз не помню.
Проверял адаптер через ELM327Chat
ATD0
ATSW00
ATWM3E01
ATIB10
на все запросы ОК.
Старый 25.01.2016, 12:45   #1730
4192
@Yuriy_SPb, попробую через etacs decoder, если покажет. Только загвоздка в постоянном перетыке и подключении елма и мини-vci, за это время температура может измениться.
Ещё какие варианты могут быть?
Старый 25.01.2016, 13:01   #1731
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от 4192 Посмотреть сообщение
вот мой лог
а какую строчку конкретно тестили, не понятно по кодировке там.
У меня к вам предложение, у нас владельцы ASX вроде не обращались, было бы неплохо если бы вы сняли лог с разными параметрами блока CVT, что бы убедится что и для ASX подходят пиды с файла Out3, например эти:
Первые пять интересны всегда, остальные три до кучи для проверки.
Старый 25.01.2016, 14:23   #1732
ahmet00783
Доброго дня всем форумчанам! Вчера установил торк и елм327 в аут, все работает, но есть проблема не могу найти папку в телефоне в которую нужно закинуть файл с настройками для аута. Помогите кто с таким сталкивался, есть только папка торк.лог
ahmet00783 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 14:28   #1733
Mobilis
Аватар для Mobilis
@ahmet00783, Надо в файловом менеджере включить, что-то вроде "показывать скрытые папки".
Сталкивался, подсказали.
Старый 25.01.2016, 15:06   #1734
4192
Первую из описанных вами. Попробую остальные.
Старый 25.01.2016, 15:10   #1735
v888v
Аватар для v888v
Так это отлично. С 47 count до 91 count было. Это в градусах с 20 до 44
Похоже верно?
Добавлено через 9 минут
@4192, или температура за бортом намного менее +20 °C была, при снятии лога?
Старый 25.01.2016, 18:04   #1736
4192
@v888v, температура была -3, а вот логи
Тип файла: xls trackLog-2016-янв-25_16-53-22.xls (130.9 Кб, 4 просмотров)
Старый 25.01.2016, 21:50   #1737
v888v
Аватар для v888v
@4192, вот графики некоторых датчиков:
Деградацию не показывает, или показывает ноль. По логу за 36 минут температура варика поднялась с 27 °C до 60 °C. А радиатор вариатора есть? Остальное показывает похоже верно, эт хорошо. С деградацией не ясно, то ли действительно ноль, то ли в ASX в других ячейках инфа.
Старый 26.01.2016, 00:36   #1738
Yuriy_SPb
@4192, Пока с температурой CVT не ясно, можно попробовать добавить в лог температуру ОЖ c двигателя. Хотя бы для сравнения.
На стоящей прогретой машине за пару-тройку минут сильно не изменится, можно конечно одновременно, но для этого разветвитель OBD нужен
Старый 26.01.2016, 08:00   #1739
4192
@v888v, на счет радиатора в варике не знаю,но я не ставил. С деградацией непонятки: на гу показывает 255 на телефоне 0 все остальные показания одинаковы.
Старый 26.01.2016, 08:04   #1740
4192
@Yuriy_SPb, вот лог с температурой ож
Тип файла: xls trackLog-2016-янв-26_07-16-03.xls (203.4 Кб, 3 просмотров)
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
