Старый 17.02.2016, 06:44   #16
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Out 1, 4х4, европа, 2,4 л - блокировка привода
https://injapan.ru/auction/w134323140.html
https://injapan.ru/auction/j376421364.html
Старый 18.02.2016, 15:42   #17
pr_manager
Сообщение от Jimmy_NSK Посмотреть сообщение
https://japex.ru/catalogv2/Avtomobil...ial/Mitsubishi
поиск в помощь ))
а вообще советую внимательно почитать все отзывы. я для себя решил, что весь возможный геморой с заменой и курсом бакса не стоят выхлопа от такого дифа. помощи на бездорожье не много от него
Благодарю!
Неожиданно для себя и совсем внезапно остался без работы. По этой причине конечно это баловство уходит на третий план.
Но желание все же осталось.
Буду собирать информацию.
Добавлено через 6 минут
Две дочки - расставляют приоритеты быстро!
Но у меня были (когда то до японцев я увлекался БМВ) несколько бмв . И на заднем приводе с блокировкой (механической) - ОГРОМНАЯ разница и в проходимости и в управляемости. Понятно что управляемость заднего и полного - вообще не сравниваемые параметры. но все же ....
Надеюсь быстро исправить ситуацию с работой и обязательно вернусь к этой теме.
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 22:56   #18
Tinko72
есть возможность сделать блокировку заднего дифера только минимальная партия 10 штук стоимость в райне 10 тыр если есть желающие пишите
Tinko72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 14:33   #19
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Tinko72 Посмотреть сообщение
Конкретней можно ? Что за блокировка ? А-то , Тольятти -город мастеров !
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 19:47   #20
Tinko72
Самоблокирующийся дифференциал винтового типа
Самый распространенный вид блокировок - это винтовые дифференциалы. Они получили свою популярность за отсутствие проблем при установке и высокий ресурс при эксплуатации. К тому же оптимальная конструкция и минимальное техническое обслуживание, делают самоблоки доступными по цене.
Самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа, гладко включается и выключается, что предупреждает дополнительный износ трансмиссии автомобиля. При включении самоблока, на рулевое колесо, не передается толчковое усилие, необходимо помнить, что при этом возникают пиковые, кратковременные нагрузки.
Самоблокирующийся дифференциал, увеличивает устойчивость машины на скользкой дороге, а так же повышает её проходимость на бездорожье. Дифференциал повышенного трения оптимально распределяет крутящий момент между ведущими колесами. Тем самым блокировка разгружает буксующее колесо и придает дополнительный крутящий момент имеющему лучшее сцепление.
Старый 06.01.2017, 19:51   #21
Tinko72
фото
Старый 06.01.2017, 20:00   #22
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ресурс маловат , некоторые в год проезжают больше . Не стабильное качество . Нет статистики по Аутам . А так , интересное предложение ! Но принцип никто не отменял . Всякое кроилово ведет к попадалову !
Старый 06.01.2017, 20:21   #23
Tinko72
можно и дисковые заказать ресурс около 100 т км или одна гонка))) как у спортсменов
Старый 08.01.2017, 08:04   #24
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
А разница в цене? Винтовых и дисковых? Весчь хорошая, когда-то в 90-х у меня товарищ по работе себе дисковый диф ставил в москвича, мы ему тогда все завидовали. Но, раза два три в год он все это дело снимал и перебирал, клинил он хорошо в заблокированном виде. Какие-то кольца вытачивали ему, чтоб прижим дисков отрегулировать и т.д. Если та же байда, то ну её к лешему.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 13:43   #25
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от Bart2 Посмотреть сообщение
В поисках приключений главную роль играет не голова.
Согласен)))
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 13:59   #26
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Но толчок для поисков исполнителю главной роли , даёт именно она . Короче , что хорошо Ниве , то Аутлендеру - смерть ! Конечно , если-бы Виталий -Tinko72 , написал , что установил и проехал около 100 000 км , то мы , двумя руками -ЗА ! Скорости на Ауте другие и ускорения , раздатки и мощность двигателя . А я не думаю , что делать будут из других материалов .
Последний раз редактировалось просто евгений; 08.01.2017 в 14:04.
Старый 08.01.2017, 15:20   #27
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Подозреваю, что не только будут, но и сделаны из тех же материалов. Ладно бы скорости были не те у аута с нивой, но мощность двигателя в два раза отличается, а вся инсценировка под аут заключается только в шлицах под полуоси. А здесь и конструкционное отличие мостов, в ауте меньше масла, и, как говорилось нагрузки совсем не те, что на ниве. Испыьания не хватает, а быть первопроходцем за свои же деньги как-то не хоцца, мягко выражаясь.
Старый 06.02.2017, 20:57   #28
Tinko72
хочу немного описать принцип работы самоблокирующего дифера, при обычном движении в городском и шоссейном режиме он не задействован, блокировка происходит при пробуксовке одного колеса заднего привода, после выравнивания нагрузки он отключается, венец главной пары остается родной поэтому нагрузки и мощность двигла на него особо не влияют, срабатывание зависит от установленого преднатяга обычно 6 - 8 кг
Старый 07.02.2017, 02:11   #29
pr_manager
Вопрос Re: Out 1, 4х4, европа, 2,4 л - блокировка привода
то есть все таки ТАЗ колхоз?
Старый 07.02.2017, 21:37   #30
Tinko72
колхоз это когда сделано на коленке и из подручных материалов
Добавлено через 10 минут
[IMG][/IMG]
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
