Старый 21.12.2015, 17:52   #256
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки
[QUOTE=Intelgent;На фото похоже, что это какие то отложения на заслонке, но никак не заводское напыление.[/QUOTE]
Выше написал , что сделано кривоватыми ручками . Но это не отложения , а твердая смазка с диоксидом молибдена . Для Alless -на электронной заслонке 2.4 мивек этого нет .
Последний раз редактировалось просто евгений; 21.12.2015 в 17:58.
Старый 12.01.2016, 00:31   #257
Артем1988
Аватар для Артем1988
А если нет проблемы с оборотами но машина 2006 года... да и предыдущий владелец ни фига не делал, то можно в целях профилактики это сделать? - почистить заслонку?
Старый 12.01.2016, 04:06   #258
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Я в таких случаях всегда отвечаю - не мешайте машине работать . А если руки чешутся - сделайте что-то полезное , но не надо лазить в двигатель .
Старый 12.01.2016, 10:40   #259
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
На моей проблем с проседанием оборотов не было, но для профилактики почистила. В автосервисе, разумеется. Мне сказали, что дроссельный узел был очень загрязненный.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 17:27   #260
Holmsikchek
Клапан ХХ мыть ожно и нужно , НО -снятый отдельно . Лучше ВДшкой , а потом помазать силиконом.
Эммм... А как определить жив клапан или нет. Есть подозрения, что у меня он приказал долго жить.
Holmsikchek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 18:19   #261
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вернитесь на страницу назад сообщение #241
Старый 28.02.2016, 11:47   #262
Andy_Kru
Ребят, у кого американец 2.4л. (4G64), подскажите, подходит ли рхх 1450A069? Exist пишет, что он идет на замену MD628166, который стоял изначально. На родном одна обмотка ушла в кз, шток не заезжает обратно (на холодную не заводится, на горячем обороты 550). Купил 1450A069, поставил, обороты прыгают с 1500 до 2500. Перед заменой снял клемму с акб, поставил рхх, подключил клемму. Повернул включил зажигание, подождал, выключил. Включил, завёл. Обороты прыгают. За 5 минут работы ситуация не изменилась. Заглушил, завожу, обороты так же прыгают. На снятом рхх при вкл/выкл зажигания шток перемещается примерно на 5 мм
Andy_Kru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 21:29   #263
sergei 76
Аватар для sergei 76
Авто: Pajero IV 3.0 AT
У меня такая же канитель случилась, днем снял и промыл очисткой карбюраторов и капнул каплю масла. Еле докатил до дома. Сделал как ранее описано, промыл ВД-40 и силикона надул тудой. Пока обороты 750 в норме.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 22:29   #264
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=72151
Старый 11.03.2016, 12:31   #265
Andy_Kru
Ответ на пост #262
Подошёл 1450A132 дорестайл.
https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=86
Старый 11.03.2016, 18:50   #266
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вот видите ! Нашли общими усилиями то , что надо !
Старый 24.03.2016, 21:40   #267
Holmsikchek
Вопрос такой: на винте дроссельной заслонки (4G63, 136лс.) срезало шлицы со временем, не могу отрегулировать обороты. Зашкаливают до 4000. Заказал новый, но придет через пару дней. Если его высверлить вообще пока, то как себя поведет двигатель?
Старый 24.03.2016, 21:59   #268
hanter72
Аватар для hanter72
... проще маленькой фрезой прямо по месту нарезать в болте шлиц под отвертку, чем иметь столько головняков... ИМХО)
Старый 25.03.2016, 08:58   #269
Holmsikchek
Мягко говоря это не ответ на вопрос:"Если его высверлить вообще пока, то как себя поведет двигатель?"
Есть кто-то кто знает наверняка?
Старый 25.03.2016, 10:04   #270
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Holmsikchek Посмотреть сообщение
Вопрос такой: Если его высверлить вообще пока, то как себя поведет двигатель?
Holmsikchek, а это, мягко говоря, не вопрос. Раз сломал узел (сорвал шлицы в данном случае), то лучше будет только замена винта на новый. Что мешает подождать денек-другой??
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
