Старый 16.08.2010, 08:09   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
По умолчанию Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
замена задних подушек обходиться около 8 тыщ руб.
номера по каталогу MR 961408 и MR 961407
более дешевый способ замена сайлентов 2 тыщ руб.
Всем Удачи!
Схема с подписями номеров запчастей:
Что бы не было вопросов по номерам - смотрим картинку. Есть еще производители (в том числе и полиуретан). У CU2W CU4W - каждого сайлента по два.
Кстати MR594994 и MN100065 в принципе одинаковы =)
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 29.02.2016, 12:07   #196
ASTAGE
По умолчанию Re: Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
Заехал к Ребятам из Мека поменяли сайленты передние на MR316074 2 шт. как я понял от митцу спейса так сказать с их слов апгрейд) и задние на MR594994 2 шт. , это такой кайф когда коробка без проблем втыкается и никаких стуков))
ASTAGE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 11:56   #197
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
ХЕЛП. Нужно расстояние в мм от верхней части втулки до кронштейна. Как было уже не вспомню.
Последний раз редактировалось Дима_75; 01.03.2016 в 12:02.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 06:15   #198
fai
Аватар для fai
Заменил сейлентблоки фирмы febi. Прослужили 15000 км. Поставил сайленты задней балки от 2110. Цена за штуку 170 руб. Вставляется шляпкой- грибком сверху. С обратной стороны подрезается примерно 5-7 мм. Т.е. по размеру старого сайлентблока. Нужно запоминать расстояния на которые его втулка выходит за края детали. У меня лично было сверху около 12 мм. а внизу 7 мм. Резина у сайлентов 2110 хорошая, но подрезать болгаркой не рекомендую, т. к. горит и залипает, но сделать легкий конус по краю для запрессовки можно. Резина режется ножом, а втулка болгаркой или ножевкой по металлу. Обошелся без тисов. Прессовал сам гидравлическим домкратом. Старый сайлент выжег газовой плиткой.Втулку из него вырвал плоскогубцами, а оставшееся кольцо от него вырезал ножевкой по металлу. Выбил плоской отверткой и молотком. Обошелся без ямы, подъемников и СТО. Машину можно домкратить в задней части и заниматься ремонтом подлезая со стороны заднего бампера. Это по времени явно больше чем у горе-мастеров с подъёмниками, но всё-таки можно делать самому. Результат замены конечно радует. Переключения плавные, а шума не слышу пока. Всем удачи!
fai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 11:40   #199
MrBlack
Заменил на 10-ные сайленты, не очень устраивает вибрация появилась на средних скоростях. До этого 10т.км. Отъездил на пыльниках от Зила приятнее было, буду думать на повторную замену, близкую к оригиналу��.
MrBlack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 12:51   #200
Степан1975
А чем пыльники не устраивают? Я уже 20 000 на них откатал, думаю, если что опять ЗИЛ.
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 20:16   #201
Dennimor
Аватар для Dennimor
Сообщение от ASTAGE Посмотреть сообщение
И как они стали, без проблем, дорабатывать ничего не нужно?
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 20:38   #202
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вот размеры , а дальше думайте сами . Родной сайлент -внутр .14.4мм , наружн. 45 мм. длина втулки 56 мм . MR316074 от спейса ( или аналог от ауди -сваг ) разм . 12.2 мм х 45ммХ 54,4 мм. Т.е . надо рассверливать внутреннее отверстие .
Старый 22.04.2016, 15:34   #203
kras08
Аватар для kras08
давно уже от новосибирского полиуретана есть эти сайленты.зачем что то ставить и потом дорабатывать напильником?
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 19:17   #204
Ярослав1984
Всем привет. Прочитал форум, но так и не понял:
- показания к замене сайлентов редукторов? ( что там за шумы, как проявляются?...);
- оригинал сайлент вне конкуренции?
Ярослав1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 19:44   #205
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Ярослав1984 Посмотреть сообщение
Долбит в днище при торможении и разгоне.
Такие мощные ударчики в попу.
Старый 24.04.2016, 19:49   #206
Ярослав1984
Пока без оного.
Спасибо!!!
Старый 25.07.2016, 10:45   #207
JohnAl
Народ, а если менять только MR594994, сколько работа может стоить? Для этого же подрамник задний снимать не надо, только эту изогнутую балку, где сайленты стоят?
Автодок выдает в кодах замены сразу "ПОЛИУРЕТАН 312994", думаю их взять
JohnAl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 14:26   #208
patisam
Снимать только эту изогнутую балку. Зачем брать ПУ, если есть оригинал?
По стоимости не скажу, менял как-то сам, у знакомого в гараже с прессом.
patisam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 16:00   #209
JohnAl
Оригинал уж больно мягок, кмк
Старый 25.07.2016, 16:44   #210
patisam
Может он мягок ровно настолько, насколько необходимо?
Outlander. Болезнь сайлентблоков. voteus Outlander - Эксплуатация и ремонт 169 27.11.2012 16:44
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
