Старый 16.03.2016, 00:52   #1
yurams
По умолчанию Замер Утечки тока на АКБ
Подскажите мерил у себя на машине силу тока мультиметром, Как подключать его я знаю, не могу понять сколько показывает Ампер, если
выбрав 2m показывает 0.026, 20m=0.26, 200m=2.6, а вот просто выбора 10А у меня нет.
Поэтому вопрос по этим показаниям сколько все таки утечка тока в Амперах
Мультиметр называется JTC-1442
В нете можно увидить его фото, для понятия того что нет выбора 10А
Там есть надпись 10А но не возможно ее выбрать, или может я что-то не догоняю
Почему задался этим вопросом
Все началось с внезапного как всегда выхода из строя АКБ (иначе просто сел), принес домой зарядил, поставил на авто, 5 дней опять сел.
Ну думаю все АКБ конец, пошел купил новый
Продержался месяц опять сел, решил измерить утечку тока вот и выяснил, непонятные для меня числа, 0.026А это идеально, а 0.26А мне кажется много.
Ничего нового на машину не ставил, что могло-бы жрать АКБ
yurams вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 07:47   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение Мультиметр называется JTC-1442
Сообщение от yurams Посмотреть сообщение
Посмотрите внимание на картинку:
Для измерения тока в 10А у вас есть отдельное гнездо для щупа.
Щупы включаются: крайнее левое гнездо (10А) + центральное гнездо (COM)
Переключатель в зоне измерения силы тока ставиться в центральное положение, там где жОлтым метка 10А (20m).
После этого производятся измерения.
Если мерить миллллллллллллллллллиамперы, то щупы втыкаем в центральное гнездо СОМ и крайнее правое, а переключателем в зоне измерения силы тока выбираем максимальное значение тока измерения.
Старый 16.03.2016, 09:36   #3
yurams
По умолчанию Re: Замер Утечки тока на АКБ
При измерениях я так и делал красный в гнездо 10А черный в COM.
А показания соответственно 2m показывает 0.026, 20m=0.26, 200m=2.6
Значит я так понял что смотреть надо на 20m и утечка тока равна у меня 0.26 А?
Если это так, напрашивается второй вопрос как Вы думаете это много или нормально.
АКБ у меня 77 Ач, новый, 1 месяц как куплен, езжу раз в неделю. Мог он сесть при такой утечке за 1 месяц?
Старый 16.03.2016, 09:51   #4
Agarushka
0,26х24х30. Посчитай. Это в месяц.
0,26х24х7. Это в неделю.
Старый 16.03.2016, 10:24   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
1 При измерениях я так и делал красный в гнездо 10А черный в COM.
2 показания соответственно 2m показывает 0.026, 20m=0.26, 200m=2.6
1 При включении щупов в 10А и СОМ - переключатель в зоне А должен стоять только в положении 20m
2 правильное измерение при варианте из пункта 1 только одно = 0,26 А
С пользованием цифровым мультиметром вроде разобрались,
все остальное лучше обсуждать в профильной теме:
Слишком быстро разряжается аккумулятор
Старый 16.03.2016, 10:50   #6
yurams
Кто-нибудь у себя замерял, и если замерял сколько показывала утечка тока, чтобы понять у меня как у всех, или все-таки это много 0.26 А.
Старый 16.03.2016, 10:54   #7
seregaa
По логике с током утечки в 0,26 А АКБ за неделю должен сесть в 0 на стоячем авто.
seregaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 10:59   #8
yurams
Проблема в том что до этого я не замерял сколько было, но и проблем с этим не было, машина могла и 2 и 3 недели простоять недвижимая, подходил и заводил. А теперь не вмешиваясь в электрику такая вот ерунда происходит. Поэтому и спрашиваю у кого сколько показывает если мерили, а если не мерили, большая просьба померейте и подскажите.
Заранее всем спасибо, и за ответы тоже.
Старый 16.03.2016, 11:07   #9
seregaa
Ну сейчас то проблема есть, и проблема очевидная. АКБ по факту садится и по факту есть немалый ток утечки. При чем не вмешиваясь в электричку, что нибудь да могло сломаться. для примера где-то на форуме читал, что выходит из строя модуль блютус, который греется и дает ток утечки.
Если взять все упрощенно, то твой АКБ с емкостью 77 Ач должен разрядится до нуля за - 77/0,26=296 часов , короче рубо говоря за две недели.
Старый 16.03.2016, 11:09   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Плохо
0,26 много
Тему читали про ток утечки?
Навряд ли..., т.к. видели бы эти слова:
Валерий-Нск\\\.... Замер потребления тока (после отключения блока блютуза) показал 0,03
Старый 16.03.2016, 11:23   #11
yurams
Понял.
Единственное посмотрел на фото ничего сложного снять магнитолу.
Но не понял где фишка отвечающая за Блютуз, может на этих фото хоть краем глаза видно, а то выдерну чего-нибудь не того.
Старый 16.03.2016, 11:33   #12
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Блок блютуза под магнитолой. Вот он на фоте.
Слева у него разьемы. Отключи все физически (выдерни).
Старый 16.03.2016, 11:33   #13
seregaa
Не ошибешься, магнитолу снимешь, сразу увидишь его с желтой наклейкой. Там больше ничего и нет. Разъем находится слева, выдернешь его из блютус и можешь мерить ток.
Старый 16.03.2016, 11:46   #14
yurams
Понял. Пойду пробовать, потом напишу
Добавлено через 2 часа 45 минут
Всем спасибо. Помогло.
Как только отсоединил сразу с 0.26 А упало до 0.04-0.05 А.
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
