Ответ: XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума)
Сообщение от KODak
Извините за "тупой" вопрос: колёсико корректора, что слева от рулевой колонки, крутить пробовали? Наклон пучка света меняется?
ЗЫ. Сомневаюсь что на вашей машине неотрегулировано положение фар головного света, ибо проверка их положения входит в предпродажную подготовку (если не ошибаюсь). В противном случае могу предположить только одно - машина была "покоцана" при перевозке, в последствии красили со снятием фар и при сборке банально забили на их регулировку. Или не подключили корректор. Но это маловероятно.
Колесико по умолчанию стоит на 0 - это положение пучка при минимальной загрузке автомобиля, при большей загрузке машина проседает - светотеневая граница поднимается, для опускания её в этом случае колесико и крутят. Но изначально в положении 0 фары должны быть отрегулированы, на задней стороне фары есть регулировочные болты, причем отдельно для ближнего и дальнего света (кстати то самое колесико дальний вообще не регулирует)
