Re: Какой высоты домкрат нужен для Outlander 3 ?
Сообщение от saw1224
Вот читаю про бутылочный домкрат Kraft 800013(14), 4т:
Минимальная высота: 195 мм
Максимальная высота: 380 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
т.е. получается на нужную нам высоту(выше 360мм) он поднимает когда полностью выкручен уплотнительный винт...а как его выкрутить под авто, если высота подхвата уже 195мм??
п.с. остановился на бутылочном т.к. гаража нет и хотелось бы что-то по-проще и надежней в эксплуатации чем стандартная "лягушка".
Сообщение от IPN
У меня Airline 4т, AJ-B-04, характеристики такие же. Все нормально Как-то даже фото выкладывал. Только упираю его не в штатное место, а чуть сзади, в ребро как-то ненадежно. В качестве прокладки использую хоккейную шайбу
Так что,получается высота подхвата в 195 мм вместе с максимально выдвинутым винтом?Какая-то непонятная "петрушка" получается...Как таким домкратом поднять машину на высоту указанных 380 мм,если у него ход штока всего 125мм?195+125=320 мм.
Если высота подхвата 195 мм без выдвинутого винта,то как его выдвинуть,если он будет под автомобилем?Или я чего-то " не догоняю"?
Последний раз редактировалось mr.fix; 04.04.2016 в 17:19.
