Первое- проверь крышку бензобака,лучше взять у кого то и поездить. Если с крышкой все гуд, сделай вмятину в бензобаке снизу,хорошую такую вмятину,должно помочь.(Все из личного опыта.) Это если не просто звук,а типа удара, глухой такой звук,резкий.
Вмятину лучше делать чем-то острым, метчиком например. Бить обязательно кувалдой. Если вмятина удалась - должен капать бензин.
Напрасно иронизируете.Из за изменения давления в баке его днище может не много втягиваться во внутрь,при не правильной работе клапана в крышке бака может происходить резкий отскок днища бака к ленте крепления бака,что и вызывает звук глухого удара.Лечится либо прокладкой между лентой крепления и баком, либо не большой вмятиной в самом баке.
Это действительно может быть. Но перед тем как пробовать бить кувалдой по бензобаку, нужно проверить: выровнять давление и послушать есть ли стуки-бухи.
И только после этого плясать с кувалдой вокруг машины.
Ну хоть кто то прислушался.Все верно. Мы таким образом несколько машин вылечили.
Моя ситуация решилась, лопнула задняя права пружина. Стояли три года от компании Фобос, машину не перегружал, только пассажиры. Поставили благодаря ТСМ моторс шведский LESJOFORS 4215628. Разницы в поведении машины особенно не почувствовал.
