Старый 18.04.2016, 09:53   #2431
mc_mikola
Помогите дельным советом пожалуйста!
Меняли помпу, соответственно стаканчик антифриза потеряли в системе охлаждения. Теперь радиатор полон, а в расширительном бачке на холодную уровень самый минимум, еле виден. На прогретом уровень выползает вверх на 2 см. В системе залита сине-зеленая жидкость, авто 4G69, 2007 г.в., европеец, покупался прежним владельцем в салоне рф., пробег 160 тыс.
1. Надо ли подливать?
2. Если надо - то что правильно долить?
Заранее спасибо!
mc_mikola вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 09:58   #2432
luna7475
@mc_mikola, 1.Необходимо долить, а лучше поменять. Вы же не знаете сколько проработал этот антифриз.
2. Доливать синий или зеленый G11.
Старый 18.04.2016, 10:06   #2433
mc_mikola
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
многие пишут что G11 это стандарт немцев и к Мицу подходит только цветом, а не составом.
по п.1 пока не готов материально, т.к. пока отхожу от ремней и прочего
Старый 18.04.2016, 10:19   #2434
luna7475
@mc_mikola, Да стандарт, но это не значит,что он не подходит митсубиши
Рекомендуемая марка концентрата низкозамерзающей жидкости: DIAQUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT или аналог
маркировка на банке антифриза митсубиси
Спецификации OEM VW TL-774C (G11)
Старый 18.04.2016, 14:27   #2435
Holmsikchek
Сообщение от JohnVerba Посмотреть сообщение
почисти карб-клиниром впускной, наверняка поможет
В смысле впускной коллектор? Весь снимать или как-то так можно доступиться?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Рассказывай, когда проявился впервые этот глюк (в движении, на стоянке, после замены чего-то...)
Ошибки есть чем почитать ?
Есть сканер ELM327 Bluetooth. На смартфоне Torque Pro, на ноуте ScanMaster. из ошибок только Р0300. Косяк уже давний. Появилась ошибка после чистки заслонки без снятия регулятора ХХ. Тогда решил, что в нем проблема, разобрал выкрутил до упора шток, чтоб максимально перекрывал поступление воздуха. На днях пришел из китая новый регулятор - http://ru.aliexpress.com/item/Idle-A...278971338.html. Поставил его и машина ошалела - стала держать высокие обороты (3000 и выше) на ХХ. Поставил старый крученный регулятор: на холодную глохнет на ХХ, на прогретом держит 1500.
Добавлено через 7 минут
Еще, кто знает какой предохранитель или реле в моторном отсеке отвечает за включение зажигания, хочу подкинуть на него ДХО.
Holmsikchek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 14:48   #2436
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от mc_mikola Посмотреть сообщение
Сергей, не усложняй!
Долей дистиллированной воды в расширитель до нормы, в процессе езды всё перемешается равномерно. "Стаканчик" воды критично температуру замерзания не повысит. Сам так сто раз делал)))
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 15:47   #2437
JohnVerba
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
у меня G12+ от аудюxи остался, он идет типа концентрат, нужно с дистиллированной водой смешивать, думаю и на митсу его использовать.
Сообщение от Holmsikchek Посмотреть сообщение
я это и имел ввиду, у меня была поxожая ситуация пока там все до блеска не довел мозг парила, а XX должны сами отрегулироваться, только клему скинуть нужно
JohnVerba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 17:31   #2438
Holmsikchek
После этого я уже снимал весь блок дроссельной заслонки и тщательнейшим образом оп..ил ее. Проблема не ушла
Старый 18.04.2016, 18:02   #2439
алексей6699
Прокладка между ДЗ и ресивером герметична?
Старый 18.04.2016, 18:18   #2440
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Не думаю, что нужно это делать.
Есть сканер ELM327 Bluetooth. На смартфоне Torque Pro, на ноуте ScanMaster. из ошибок только Р0300. Косяк уже давний. Появилась ошибка после чистки заслонки без снятия регулятора ХХ...
Восстановить свой попробуй вот ТАК
Старый 18.04.2016, 19:25   #2441
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Holmsikchek;2409005
[size="1"
Добавлено через 7 минут[/size]
Нет такого предохранителя . Подключиться можно ( и нужно ) к толстому синему проводу на блоке управления вентиляторами . Это если светодиодные . Если галоген - оттуда-же брать сигнал на включение реле .
JohnVerba
""я это и имел ввиду, у меня была поxожая ситуация пока там все до блеска не довел мозг парила, а XX должны сами отрегулироваться, только клему скинуть нужно ""
Ситуация похожая , но методы устранения разные , т.к. движок 4G69 мивек с электронной заслонкой . У Holmsikchek проблема на 99% с клапаном ХХ или как все любят называть его - датчик ХХ. На форуме буквально недавно обсуждали . На 2.0 идет 3 типа клапанов ( ну или датчиков ) . Вин и реально установленный часто не совпадают .
Последний раз редактировалось просто евгений; 18.04.2016 в 19:36.
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 19:56   #2442
Kir_Go
Подскажите пожалуйста размеры каталика на Аут 2003 года америкос чтобы подобрать пламегаситель? заранее спасибо
Kir_Go вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 21:53   #2443
jeleziaka
Попробуй восстановить свой старый. Вот ТАК.
Ссылку поправил.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 18.04.2016 в 22:00.
Старый 19.04.2016, 10:30   #2444
Holmsikchek
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Вы про металлическую? ХЗ, вроде да, но не проверить. Сама она целая.
Спасибо! Попробую.
Ситуация похожая , но методы устранения разные , т.к. движок 4G69 мивек с электронной заслонкой . У Holmsikchek проблема на 99% с клапаном ХХ или как все любят называть его - датчик ХХ. На форуме буквально недавно обсуждали . На 2.0 идет 3 типа клапанов ( ну или датчиков ) . Вин и реально установленный часто не совпадают.
Вот и я гляжу, что они какие-то разные.
Ссылку поправил.
Сниму весь блок ДЗ и просмотрю еще раз внимательней. Может все не так страшно.
Хотя сам регулятор точно менять, т.к. после разборки самого регулятора стало ясно, что он не жилец.
Последний раз редактировалось Holmsikchek; 19.04.2016 в 10:36.
Старый 19.04.2016, 12:12   #2445
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Александр (Holmsikchek) ! Извините , мне надоело писать одно и то-же . Вот : https://out-club.ru/board/showthread...EE%F1%F2%EE%EC сообщение № 86 .Поговорите с человеком , который решил проблему . Движок другой , но принцип подбора клапана ХХ тот-же.
Последний раз редактировалось просто евгений; 19.04.2016 в 12:19.
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
