Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 21:27   #1021
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!!подскажите, как в магнитоле с 1 крутилкой( авто - аут му2016) настроить режим звонка?(чтобы слышно было телефонный разговор через левый передний динамик вместо правого?)
Нашёл в инструкции этот пункт в настройках, но он не активен...как только не пробовал...не получается его активировать... Прошу совета!
Увы,никак.
Старый 21.04.2016, 22:00   #1022
saw1224
Аватар для saw1224
@Эдуард, а как же понять что эти пункты есть в меню и в руководстве к магнитоле описаны их значения??
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 12:09   #1023
AlexAndy
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
По-моему, если уж заморачиваться данным косяком, то имеет смысл радикально расширить возможности ГУ, просто сменив его на что-то более подходящее...
Пока машина на гарнатии все косяки стараюсь решить за счет производителя.
Вот недавно снова словил косяк ГУ и камеры. Сдавал назад, парковался, переключил передачу после R на N, чтобы радио не выключилось, заглушил машину и... камера продолжала транслировать обстановку сзади. Снял на видео этот косяк, позвонил мастеру в Рольф и тот без лишних вопросов отправил документы на замену ГУ. Через пару дней он отзвонился и сказал, что замена подтверждена, в мае приедет новое ГУ - 8701A627.
Посмотрим, изменится ли что-то в синхронном воспроизведении видео и звука. Отпишусь по результату.
AlexAndy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 16:00   #1024
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
То,что написано на заборе,увы не является его содержимым...Мы помним с детства,не правда ли?Мы повзрослели и выросли,а некие маляры/производители до сих пор малюют на "заборе" всякую хрень,последствия которой необратимы!В свете последних событий типа этой,активно обсуждаемой на нашем ресурсе за последние 5-ть дней!
Так и Ваш случай,собственно,и бывший мой."Заходил" как справа,так и слева...В сервис меню весьма глубоко копал "лопатой"!
Однако,УВЫ.
Старый 23.04.2016, 20:42   #1025
saw1224
Аватар для saw1224
@Эдуард, Это конечно все понятно...интересно тогда, почему все же этот пункт имеется в меню,но неактивен(рудимент работающего ранее/недоделка существующего ныне)? Ладно бы его там не было вовсе...а тут рождает непонимание сей факт
Старый 24.04.2016, 10:39   #1026
ALS324A1
Авто: Lancer X Sportback
Этот пункт работает, только если к ГУ подключен сторонний комплект Handsfree, по аналогу (сигнал-земля-mute и т.п.)
ALS324A1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 11:22   #1027
saw1224
Аватар для saw1224
@ALS324A1, получается сторонний комплект будет транслировать звук через динамики авто?Те комплект штатный физически отключить и по аналогу соединить с другим, не штатным голову?
А если подключить так, все настроить, а потом уже пользоваться телефоном без стороннего комплекта..сохранятся ли настройки??
Старый 25.04.2016, 10:28   #1028
serverok
Аватар для serverok
Может где пропустил, ГУ с одной крутилкой, обновил до 19 версии. Теперь при входящем звонке звучит тональный вызов вместо голосового сообщения о входящем вызове. Как вернуть обратно?
serverok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 08:26   #1029
XeDum
Сообщение от serverok Посмотреть сообщение
А как Вы обновляли ГУ?
XeDum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 11:50   #1030
saw1224
Аватар для saw1224
@XeDum, Полагаю не ГУ, а модуль HandsFree до 19 версии прошивки имеется в виду.
@serverok, А было ранее голосом оповещение?
Я сначала прошился, а потом уже испробовал общение функции телефона поэтому так изначально звонить стал
Старый 26.04.2016, 13:25   #1031
serverok
Аватар для serverok
saw1224, XeDum Конечно же модуля блютус. Раньше говорила тетя при входящем, после обновления зуммер, мелодией язык не поворачивается назвать.
Последний раз редактировалось serverok; 26.04.2016 в 13:37.
Старый 27.04.2016, 14:40   #1032
Pe6yc
Думаю, только прошивкой на более младшую версию.
Pe6yc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 09:14   #1033
AlexAndy
Сообщение от AlexAndy Посмотреть сообщение
... в мае приедет новое ГУ - 8701A627.
Установили новое ГУ - 8701А627, ничего не изменилось, рассинхрон остался. Теперь я в поисках ГУ из серии w12-15
Старый 15.05.2016, 09:41   #1034
Yuriy_SPb
Возвращаясь к этой теме, это и не удивительно, поскольку обратного никто и не обещал. Кстати и W12-15 тоже могут не помочь
Старый 19.05.2016, 15:19   #1035
max40
Авто: Стремительный домкрат
Доброго всем дня!
Столкнулся с проблемой - начало прерываться bluetooth соединение с телефоном. Т.е. голова (с одной крутилкой) пишет, что соединение потеряно. Через несколько секунд пишет о потере связи с флешкой. Затем, через 15-20 секунд соединение с телефоном установлено и флешка вновь доступна. Таким образом дело, похоже не в телефоне, а в самом модуле, bluetooth. Может разъем где отходит у модуля. Вот только где и как это проверить?
Телефон полностью удалял из настроек магнитолы и прописывал снова. Не помогло.
max40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
