Старый 06.08.2013, 09:31   #1
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
По умолчанию Замена штатного звукового сигнала Паджеро4 на Волговский
На написание этой темы меня сподвигло:
1. Отсутствие похожей темы в нашей ветке про Паджеро
2. Потраченные 2 дня на поиск и изучение вопроса в интернете (В ветке АУТ XL есть тема, только называется она "Погудим", хрен догадаешься в поисковике так написать).
3. Очень мало информации для Паджеро и отсутствие ответов на вопросы (к примеру, надо ли дополнительное реле?).
Все это применительно именно к Паджеро и именно к Волгосигналам, про другие машины и другие сигналы информации полно.
4. Хотелось в нашей ветке найти эту тему, где было бы написано: надо вот это и вот так.
Итак:
1. Отчет об установке:
1. Покупаем звуковые сигналы С302Д и С303Д, низкий и высокий тон соответственно (я купил за 700р.)
Обязательно надо проверить на работоспособность, все-таки отечественная продукция и были случаи. Сигналы могут быть в коробках, как на первом фото, или без упаковки (там коробка на 10 шт.)
2. Надо или не надо дополнительное реле?
Ставят и с реле и без него. Я делал без реле, потому как:
- минимум доработок, все ставится и подключается штатно.
- реле уже в машине есть.
Название: Блок реле в моторном отсеке.jpg
3. Снимаем решетку радиатора. Здесь все просто. Вытаскиваем 7 пистонов сверху решетки и аккуратно сдергиваем решетку вверх (снизу она крепится на 3-х пистонах). Видим штатные сигналы
Снимаем их (ключ на 10), откручиваем пластины, на которых они крепятся (головка на 12). При откручивании болта по центру допустимо говорить матом потому как не очень удобно и маленький ход ключа.
Пластины снимаем для того, что родные они хлипкие и левая (правая по ходу движения) будет коротковата для волгосигнала, нужно в 1.5 раза длиннее. Из подручных средств изготавливаем новые пластины, я делал из дюраля (не ржавеет). Это первая доработка.
Вторая доработка (не очень обязательная, рекомендуемая) заключается в небольшом подпиливании разъема "папа" на волгосигналах, чтобы родная "мама" оделась до шелчка и не снималась без нажатия. для этого нужно сравнить разъемы на сигналах, станет понятно.
4. В блоке предохранителей в моторном отсеке меняем предохранитель № 13 на 15А (штатный стоит на 10А), т.к. каждый волгосигнал по 7А.
5. Устанавливаем волгосигналы на место соплом вниз, чтобв вода не попадала, подключаем, проверяем, что все работает.
Если я где-то не прав, очень прошу меня поправить. Вариантов установки много, можно поставить их выше, чтобы не заливало при преодолении брода в 70 см и т.п. Я описАл самый простой вариант установки.
2. Еще один вариант установки сигналов от Волги >>> (фото)
3. Наглядная разница штатных сигналов Паджеро4 и Волговских >>> (видео)
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 22.04.2016, 15:21   #61
markel
Аватар для markel
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Замена штатного звукового сигнала Паджеро4 на Волговский
Я вообще ничего не мудрил, все прекрасно встало на пластины которые были в комплекте!
markel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 08:23   #62
татар малай
Аватар для татар малай
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Поставил Волговские ракушки. Такие же ставил на Аутлендер. Нормально гудят. На фото "полёт " моей "инженерной" мысли. Может кому пригодится.
Я также закрепил вначале! Но! Оказывается для волговских рожков очень важно не закручивать их на жесткую панель, так как пропадает громкость и стерео эффект. Затем я прикрепил их на пластины, они дают вибрацию и за чтет этого рожки стали громче и сочнее в 2 раза!!! Попробуйте.
Кстати штатные гудки я тоже оставил, теперь они хором гудят.
татар малай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 09:14   #63
ПетЛ
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от татар малай Посмотреть сообщение
+100
Волговские покупать только российские!! Они и китайские есть - разница небо и земля.
Получилось, что-то близко к тепловозу, но не дотянул чуток. Да ладно.
2шт. высокий тон, 2шт. низкий тон. и дуда.
2 года уже, собак пугаю. но не злоупотребляю.)))
Последний раз редактировалось ПетЛ; 25.04.2016 в 09:23.
ПетЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 02:04   #64
татар малай
Эти рожки и расчитаны на то чтоб висеть на пластинах! Я тестил и так и так. На пластинах реально стерео звук)))))))
Старый 07.07.2016, 06:33   #65
евгеньтий
Привет друзья!!! Мне подарили для прошлого авто дудочку, но она так и провалялась в гараже, но бикнув один разик на паджерке..... короче поставил я трубку, пару раз дуднул и сгорел предохранитель(10)Вот и думаю может для компрессора все таки надо?........
реле *****
евгеньтий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 11:30   #66
Сергей055
поставил С302Д и С303Д на штатные пластины, просверлив отверстие в них 8 мм. левое (по ходу движения) встало ровно, правое пришлось подогнуть. С учетом того, что их снаружи не видно, думаю пойдет. Сигналят получше штатных).
Сергей055 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 10:48   #67
podber
По умолчанию Re: Замена звукового сигнала на Волговский
[QUOTE="BRS";1510286]ну ничего с финальными фотками все понятно.. тоже самое толко вместо штатных стоят волговские..
тоесть получается только пластинки держатели нужно будет из чего то выпилить и все? Остальное все в штатные места подключается? А куда какой клаксон ставить где низкий где высокий или пофиг?[/QUOTE]
у меня так получилось:
[url="https://out-club.ru/board/imagehosting/2018/09/27/052306cc3f.gif"][/url]
podber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
альтернативный сигнал, замена штатного сигнала, паджеро4
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
