писали и то и другое... получается что сакура сакуре рознь, я разобрал полностью корпус фильтра, пробовал и старый родной (denso) и новый, родной фильтр сел в аккурат без всяких проблем и зазоров, а у приобретенной мною сакуры такого нет, крышка не совсем плотно садится, работать то будет! просто это некрасиво чуток.
@Andrey'I, добрый вам совет, закажите оригинальный фильтр, поставьте на место пока старый, предварительно почистив его пылесосом или сжатым воздухом на любой шиномонтажке. А сАкуру выкиньте и забудьте про нее, кроилово приводит к попадалову, разница в цене смешная - 150 р., а неприятностей может принести в разы.
Дело не в установке, с этим проблем нет. Проблема именно в качестве изготовления приваловочной поверхности, зажимаемой между половинками корпуса фильтра. Кривая и не "прорезиненная". Может мне такие попались, раньше брал Масуму для других авто, претензий вообще не было.
Первый раз менял сам без снятия короба, а сегодня при замене масла попросил мастера снять короб, заодно почистил внутри от пыли - там было грязно до фильтра.
Итого, снять короб и поменять фильтр на столе, с обратной установкой, заняло меньше времени, чем установка без снятия короба. По крайней мере у меня так получилось - 5 минут на все про все.
Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
Сообщение от Aram193
2 раза ставил сакуру, сейчас стоит масума. Ни каких проблем не было.
Сообщение от Avtandil
Только ее и ставлю. Ставил сам три раза, никаких проблем с установкой нет. Да их просто и не может быть, если делать все спокойно.
Сообщение от AlexNov
Нормально Сакура ставится. Три раза менял, ничего не выпирает и не топорщится.
Подтверждаю.Только что сам поменял оригинал,который проходил 29400 км ,на Сакуру А1081.Проблем не возникло.Времени заняло три минуты.Сравнил по геометрии с оригиналом-отличий никаких.Вот фото,первое со стороны улицы,второе-со стороны двигателя:
