Старый 01.06.2015, 12:23   #31
dmmc
По умолчанию Re: Замена проржавевшей горловины топливного бака
Сообщение от archibas Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Если снял горловину-опиши процесс. Сегодня заправлялся и откуда то сверху, над колесом, из-под защиты заливной горловины потек бензин. У меня америкос 2003 года. Бензин давно плохо заливался. Отсекало заправочный пистолет. Только на "малой скорости" получалось заправить (нижнее положение фиксатора заправочного пистолета). Прийдется разбирать...
Горловина крепится в 3 точках:
- 2 винта около пробки (у меня пришлось 1 срезать)
- в арке колеса
- ближе к концу -не знаю, как описать, самый мерзкий болтик, откручивается сверху балки.
Плюс крепления всяких патрубков с закисшими хомутами.
Снимал на яме, занятие достаточно муторное из-за того, что все намертво закисло.
От европейца горловина подходит. Одну тонкую трубку в бак я заглушил, на вторую поставил клапан на выдув (05188B) Трубку во впускной коллектор заглушил под капотом. С адсорбером пока ничего не делал, только заглушил все трубки.
Ошибка P0455 (P0456) пока не появлялась, но должна быть, до этого регулярно сбрасывал пару раз в месяц
dmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 21:32   #32
Stillman
Ё-моё. Сегодня пытался снять горловину. Из 7 только 2 патрубка отсоединил.
Вопрос к тем кто снимал: Как вы отсоединили патрубки от шлангов!!!
Stillman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 10:22   #33
Taurus112
Авто: Американец Outlander 2,4 4WD
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Эту горловину я заменил на Европейца. Но у Европейца только две трубки - заливная широкая и гдето диаметром 12 мм - возврат в горловину воздуха . Остальных этих тонких трубочек , которые шли на абсорбер (или ещё х... знает-куда) у европейца на горловине нету . Так-что свои резиновые патрубки (которые остались незадействованы) , я пока тупо заглушил . На выходных постараюсь найти патрубок вентиляции бензобака и что-то придумаю -- чтобы вентиляция была .
Да , самое главное - пропал Чек-енжин !
Добрый день,
Буквально на днях столкнулся с аналогичной проблемой - пролив бензина при заправке. На сервисе на подъемнике мне наглядно показали откуда была течь. Горловина топливного бака прогнила до дыр. У меня американец, заказывать американскую горловину - дорого и долго. На разборках есть европейские, но они, соответственно, без доп.трубок.
Расскажите, как вы решили вопрос с вентиляцией бензобака? и просто заглушили остальные трубки?
Добавлено через 5 часов 19 минут
Кто-нибудь ставил горловину от Chrysler'а? по каталогу для американцев номера одинаковые MN120291. крайслер заметно дешевле.
Taurus112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 10:43   #34
Taurus112
В общем, нашел на разборке горловину от Айртрека за 2500. Зачистил ржавчину, покрасил и установил, трубки заглушены. Устанавливал на сервисе. Следующим, говорят, будет бензобак. Чек горит. Зато снова на колесах
Старый 20.01.2016, 19:13   #35
komandor
Аватар для komandor
Авто: Американец Outlander 2.4WD
Приветствую собратьев по несчастью!!! ))) ...ночью заправился (..заливался, как обычно - "по пробочку"..), а утром открыв гараж обнаружил небольшое озерцо бенза на полу (уточки в ём не плавали...либо по причине зимнего времени, либо не успели завестись...). Почитал темку и понял, что ждет меня увлекательное приключение!!! Спасибо всем, теперь хоть знаю с какого угла начинать!
Кто-нибудь ставил горловину от Chrysler'а? по каталогу для американцев номера одинаковые MN120291. крайслер заметно дешевле.[/QUOTE]
Дим, а чего от Шруслера??? ..не подходит?
Добавлено через 22 минуты
...кстати - ЧЕК не горит...
komandor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 17:30   #36
Taurus112
Сообщение от komandor Посмотреть сообщение
...кстати - ЧЕК не горит...[/QUOTE]
Приветствую!
До шруслера дело не дошло) Сначала надо определить, горловина ли это) если да, то можно начинать обзвон разборок. Мне повезло найти аэйртрек, который только "поступил" на запчасти. Соответственно, с него и сняли мою горловину. Странно, что чек не горит, ты перепрошивал мозги?
Старый 19.04.2016, 16:43   #37
komandor
Аватар для komandor
... Странно, что чек не горит, ты перепрошивал мозги?[/QUOTE]
...Привет!!! Не, я не "шил" мозги...может до меня...
Старый 21.04.2016, 01:13   #38
Артем1988
Аватар для Артем1988
Я вот занялся шас обработкой того места. перед установкой полноценного локера.
там есть начальная коррозия и загнивание самого металлического шланга. во время
начал. кое что прилично пошло. поглотителем и грунтов в 2а слоя. и под локер.
Добавлено через 23 часа 31 минуту
Осмотр перед установкой полноценных подкрылок на всю арку показал:
Добавлено через 23 часа 32 минуты
вышкурил всё. снял начальную ржавчину, поглотителем цинкарь и под грунт в 2 слоя
Старый 25.04.2016, 10:25   #39
half2003
@Артем1988, Надо будет тоже на даче заняться. Весь процесс я так понимаю состоит из: очистки от грязи и ржачины мет. щеткой, нанесения поглотителя цинкарь, подождать пока высохнет и поверх него грунт из баллончика? Все правильно? И что за локер? есть оригинал?
half2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 20:18   #40
Артем1988
Сообщение от half2003 Посмотреть сообщение
ну да. вымой как следует. потом щеткой металич. посмотри все с фонарем на предмет пузырей на карске. я много такой счистил. поглотитель на вкус и цвет($) ну и грунт в 2а слоя.
потом сам локер. об этом я писал тут https://out-club.ru/board/showthread.php?p=2407498
Старый 25.04.2016, 21:07   #41
half2003
Спасибо, тему прочитал, буду заниматься!
Старый 25.04.2016, 22:57   #42
hanter72
Аватар для hanter72
да, уж.... стояли бы изначально задние локеры на машине, не было б столько проблем у людей с гнилыми патрубками..
Артем, как новые локеры встали? Не слишком колхозно? Если можно, фото в студию.
Добавлено через 16 часов 42 минуты
@Артем1988, ждем фотоотчета по установке локеров)
Старый 26.04.2016, 23:35   #43
Артем1988
брызговик под локер. локер под пластиковый обвес но над крылом.
на первой картинке блестящее это щель . там много грязи
всегда. фальг. скотчем заклеил.
есть небольшая шель на 2ой картинке если открыть дверь.
но ее силиконом устраню. локер жестко встал. и саморез
в пластиковый порог еше завинтил. болтики все покрасил
черным грунтом для красоты все дырки и щели силиконом
залил. всё красиво.
Старый 07.06.2016, 23:28   #44
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Вы наверное не представляете сколько трубок у америкосов. Не сгнили сверху - сгниют снизу. Локеры помогут на новой машине без ржавчины
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 14:40   #45
Артем1988
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
да почему же? я поднял машину на пеньки и пропитываю и прокрашиваю все. раз в год буду это делать. планирую ездить долго)) гайки все на пуш сало сажаю. всё раскручивается и собирается быстро
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
