Старый 22.04.2016, 13:32   #76
nonBrain
По умолчанию Re: ДХО дальний в пол накала. Отчет.
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Зачем нам величина тока, если порог срабатывания реле по напряжению?
Ток потребления служит индикатором срабатывания, т.е. когда реле включается через него начинает течь ток. Соответственно, чем выше напряжение, тем выше ток, и так до тех пор, пока реле не выходит на штатный режим работы. При 5 В реле потребляет ~40 мА, при 7 В - 60-70 мА, при 8 В - 90-100 мА, при 12 - около 170 мА. И этот ток, как и подозрительные пощелкивания, появляется уже на 4-5 В, вопреки данным производителя о том, порог срабатывания 8 В. По этому я пришел к выводу, что для стабильного включения нужно подавать на реле от 8 до 12 В, отключения - 0 В. В других режимах это реле работает неадекватно.
Последний раз редактировалось nonBrain; 22.04.2016 в 13:47.
Старый 22.04.2016, 13:55   #77
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
вот здесь ошибка.
ток через обмотку идёт всегда при наличии любого напряжения(в разумных пределах),
а вот срабатывает реле при достижении минимального порогового НАПРЯЖЕНИЯ.
Величина протекающего тока обусловлена мощностью источника питания и сечением проводника(обмотки) в нашем случае она постоянна.
А вот "лишнее" НАПРЯЖЕНИЕ мы убираем доп. резистором.
P=U*A. Это не я, это немец Ом придумал.
У нас Р-э.д.с. (электродвижущая сила) сердечника, проще магнитное поле, А-ток у каждого реле свой, но постоянный у каждого. U-напряжение, которое мы понижаем, что бы ЭДС была недостаточной для притягивания якоря реле.
Ну это же классика.
Палец устал...
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 14:23   #78
hanter72
Аватар для hanter72
@алексей6699,
@nonBrain,
такая схема вас уже не удовлетворяет?)) а то опустились в дебри электроники и схемотехники, причем каждый из вас в чем то не прав
предложенная схема очень просто реализуется и работает на "ура"
Последний раз редактировалось hanter72; 22.04.2016 в 14:28.
Старый 22.04.2016, 14:38   #79
nonBrain
@алексей6699, едем дальше)
Спасибо за вводный курс теории, вернемся к практике)
Играя сопротивлениями, мы можем двигать порог включения реле, но есть вероятность выбить его из зоны комфорта... С 34 Ом реле включалось при 10 В, 50 Ом - 9 В, т.е. на само реле приходило еще меньше... Тут я кстати, забыл что на этом + либо 6-7 В, либо сразу 12-14 В, и банально снимал ВАХ от 0 до 14... Так что да, резистора в принципе достаточно, но с транзистором надежней)
@hanter72, схема топик-стартера, нет не устраивает, в ней есть один косяк. В режиме ДХО на + дальнего формируется напряжение 6-7 В, за счет чего реле начинает неадекватно себе вести
А Вы не берете + на отключение реле от включения дальнего света, тоже вариант, конечно...
Последний раз редактировалось nonBrain; 22.04.2016 в 14:43.
Старый 22.04.2016, 14:43   #80
алексей6699
@hanter72,
При мигании дальним светом будет гореть одна лампа ИМХО
Старый 22.04.2016, 14:44   #81
nonBrain
Но соглашусь с
@hanter72,
Одна будет мигать, а вторая нет, если точнее
Старый 22.04.2016, 14:44   #82
алексей6699
@nonBrain,
Старый 22.04.2016, 15:06   #83
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
@алексей6699,
@nonBrain,
Отличная схема ! Если-бы не светодиоды ( ну , люблю я их и делаю лампы сам ) - проще , надежней схемы не придумать . Для классичности не хватает диодов параллельно катушкам . Диод - что-бы гасить обратные токи, возникающие в катушке при размыкании. Николай ! Для любителей моргать дальним , нарисуй ещё один диод между плюсом фар и 85 ножкой первого реле .
Последний раз редактировалось просто евгений; 22.04.2016 в 15:16.
Старый 22.04.2016, 15:11   #84
алексей6699
Парни, мы сейчас космолёт соорудим,
надо завязывать
Старый 22.04.2016, 15:21   #85
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Алексей , это Вы с Романом космолет сооружаете ( еще и Ома прихватили на помощь !) но это - . Схема Николая реально проста , но для мигания дальним не хватает еще одного диода .
Старый 22.04.2016, 15:35   #86
алексей6699
к диоду в нагрузку идёт сопротивление, вот тут всё и началось...
Старый 28.04.2016, 09:22   #87
Alless
У меня все руки не доходят,но на майских праздниках доберусь точно. У меня фары обычные, без линз и хочу поворотник с габаритом местами поменять. Идея?
Старый 28.04.2016, 10:25   #88
nonBrain
@Alless, там же лампы разные, в габаритах обычная на 5W, а в поворотниках большая оранжевая на 21W, просто переставить их не получиться, нужно перекоммутировать патроны ламп... да и мне кажется, что с обычной пятиватткой заметность поворотника сильно пострадает
Старый 28.04.2016, 11:23   #89
Alless
@nonBrain, да патроны не проблема вообще, переставить местами 10 минут делов...Лампу обычную воткнуть, а не оранжевую что мешает то? Поворотник будет видно нормально. Кстати в большинстве машин, особенно ночью нихрена поворотник спереди не видно,ближний засвечивает здорово.
@nonBrain, перекоммутировать это что за слово ругательское такое? )))))))))))))))))))))) Отрезать один патрон и воткнуть на его место другой...
Старый 28.04.2016, 11:34   #90
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А теперь конкретней . Вы хотите 5 Вт от габаритов воткнуть в поворотник( он и будет габарит) , а 21 Вт белого цвета ( и это будет поворотник ) - в фару ?
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
