Старый 06.03.2007, 01:44   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 29.04.2016, 17:01   #2161
WNuck
Аватар для WNuck
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от staff39 Посмотреть сообщение
Тут не у меня одной такая проблема с Asus и bluetooth. Пока одна надежда, что закидаем претензиями техслужбу и дождемся обновлений системы.
Если у меня работает без сбоев, телефону 3 месяца на 5 андроиде, программное обновлял недавно.... значит или обновлено или не в нем дело. Может аудиосистема не все воспринимает. Годы и прогресс не стоят, совершенствуются.
Кстате устойчиво работает и на старом авто. Автомагнитола JVC 8 или 9 лет. Берет прекрасно номера из телесправочника телефона и звонит самоcтоятельно , не трогая по клавишам телефон. Последнее обновление LRX21V.WW-Asus_Z00A-2.20.40.174_20160310_4150_user044030427_201501060109. Но работал и с заводским программным.
.... Список только телефонов не может перегрузить в свою адресную книгу. Надо камасутру будет почитать....
Почитал. Оказывается можно загрузить не более 32 - х номеров. А у меня в телефоне более 300. Видно сам не может определить на выбор какие и не спрашивает какие загрузить. Есть еще возможность на досуге по одному выборочно. Буду пробовать.
Последний раз редактировалось WNuck; 29.04.2016 в 17:15.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 16:24   #2162
Natalli
Аватар для Natalli
Сообщение от talanov-av Посмотреть сообщение
НАШЕЛ КАК ВЕРНУТЬ БЛЮТУС НА ЗАВОДСКИЕ!!!
После этих манипуляций пропадает куча "случайных" проблем.
КАК?
авто на ручник, коробку на "Р", заход и "сетингз" на боротовом компьютере на второй странице находи "Резет" и дежим над этим меню кнопку в течении 15 сек пока не произведется 1 "ПИК" и после этого настраиваем по прежней схеме
А для блондиночек можно подробнее инструкцию получить? Моя тётка не понимает вообще речь (видимо женскую), поэтому при спаривании ее заклинило на введении пароля, а прошлого пароля не было вообще (у прошлого хозяина я моск ложечкой уже выклевала) и теперь не могу сбросить этот дурацкий пароль.
Если не сложно разъясните по букавкам мне пожалуйста, все вышеперечисленные варианты у меня не получаются....эххх
Заранее благодарю
Добавлено через 6 минут
Везет тебе)))
Мой друг 2007 года выпуска 3.0, дружу с ним с 2013 года...
Пока по этой теме запрос сделала в тех поддержку Asus - считаю, что это их косяк, так как с другими телефонами проблем нет. Я и ресетила все, и до самого блока добралась - стоит 010й уже. Несколько дней назад начал периодически(когда ему вздумается) подключаться, работает нестабильно.
Мой вот тоже 2007 г., но дружбу начала с ним месяц назад и не могу никак подружиться....
Добавлено через 39 минут
Сообщение от Eugene39 Посмотреть сообщение
Не могу сохранить запись в телефонной книге. По английски говолю цифрами
8 9 8 1 * * * 2 5 7 7
Раз 30-40 пробовал, вместо двойки система понимает как ноль.
Это проблема моего произношения или 11 цифр не умеет сохранять? но почему именно двойка, которая восьмая по счету?! и как тогда сохранить номер?
Вот и моя тётечка вместо 2 понимает как 0 (( Толи она тупая, толи мне к логопеду пора....
Natalli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 22:29   #2163
klauss
Сообщение от Natalli Посмотреть сообщение
при спаривании ее заклинило на введении пароля, а прошлого пароля не было вообще и теперь не могу сбросить этот дурацкий пароль.
если магнитола заводская, то пробуйте вариант, что под спойлером скрыт.
на родительском ASX я только так смог сбросить пароль, все остальные способы не работали.
з.ы. где нашел, уже не помню, но автору поклон за этот способ. )))
Порядок действий в автомобилях с магнитолой на 1CD.
1. Включите замок зажигания
2. Включите магнитолу, нажав на кнопку "POWER"
3. В течении 60 секунд нажмите кнопки на магнитоле, для входа в режим программирования, в следующем порядке:
1) Кнопку "POWER", для отключения магнитолы
2) Кнопку "1"
3) Кнопку "|<<"
4) Кнопку ">>|"
5) Кнопку "4"
Если Вы сделали всё правильно, то на дисплее Аудио системы появится надпись HFM DIAG
Если данная надпись не появилась, то включите Аудио систему и повторите пункты с 3-1 по 3-5.
4. После появления на дисплее надписи HFM DIAG, необходимо на 3 секунды нажать на кнопку "DISP" до появления на дисплее надписи UNLOCK. Эта надпись обозначает, что "Four-digit password, which has been set by the security function, will be erased." (Четырехразрядный пароль, который был установлен функцией безопасности, будет стёрт.)
На этом удаление установленного Вами пароля завершено!!!
klauss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 18:13   #2164
Natalli
Аватар для Natalli
Сообщение от klauss Посмотреть сообщение
2) Кнопку "1"
3) Кнопку "|<<"
4) Кнопку ">>|"
5) Кнопку "4"
Завтра буду пробовать эту комбинацию)) Отпишусь получилось ли)
Старый 14.05.2016, 12:37   #2165
klauss
ну и как успехи?
Старый 28.05.2016, 21:39   #2166
Natalli
Аватар для Natalli
ну и как успехи?
К сожалению ничего не получается( либо у меня руки кривые, либо я что-то не так делаю....
Старый 06.07.2016, 11:26   #2167
geosser
А 0000 не подходит? Вряд ли его менял кто-то...
geosser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 21:45   #2168
Natalli
Аватар для Natalli
Сообщение от geosser Посмотреть сообщение
К моему сожалению бывший владелец пытался стать прошаренным юзером моего автомобиля и у него что-то пошло не так...в итоге - 000 тоже не подходит(
Старый 02.08.2016, 10:06   #2169
geosser
а на ключах бирка с цифрами? не то?
У меня получилось сбросить пароль по инструкции выше, купил блок 026, прошил до 076 и спарил с магнитолой. Теперь русская тетка в машине, юсб и аукс )))) Телефон спарился без проблем, тетка каждый раз при спаривании с новым устройством говорит новый пароль для сопряжения... Пробуйте прям по пунктам, все получится обязательно!
Старый 03.08.2016, 12:10   #2170
b707
@geosser,
@Natalli,
По-моему, Вы говорите об абсолютно разных вещах. geosser - о пароле к магнитоле, а Natalli - о пароле к блоку Блютуза. Поскольку у меня такая же машина, как у Natalli - то могу с уверенностью утверждать что никаких паролей сбрасывать не надо, поскольку пароль БТ при каждом спаривании устанавливается новый. Не пытайтесь заставить "блютусную тетку" понять Ваш пароль - просто примите тот, что предлагает она.
Что касается проблемы ввода телефонных номеров - "тетечка" не понимает цифры и тд - решение давно найдено, оно есть в этой ветке. Ставите на телефон синтезатор голоса, забиваете в него свои номера и заставляете механический голос проговаривать номера столько раз. сколько нужно. чтобы тетка его поняла. К тому же и произношение у многих из нас отнюдь не оксфордское. а этот метод данный вопрос снимает
Последний раз редактировалось b707; 03.08.2016 в 12:16.
b707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 23:30   #2171
Xraysurgeon
Нашли решение проблемы? ситуация точь в точь. телефон Asus max.
Xraysurgeon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 18:26   #2172
Ksai
Помогите. Нестабильно работает Bluetooth
На устройстве Xiaomi redmi Note 3 pro периодически отваливается соединение Bluetooth с автомобильной системой. То есть цепляется, громкая связь работает, после выключения магнитолы повторно коннектится только через продолжительное время. Сразу не цепляется - вылетает. Включение-выключение Bluetooth не помогает, перезагрузка помогает через раз. Андроид 5.1. Голова Rockford. До этого Самсунги, Нокии и прочие Айфоны цеплялись без проблем
Ksai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 17:45   #2173
staff39
Аватар для staff39
Сообщение от Xraysurgeon Посмотреть сообщение
Написала пару обращений в службу поддержки Asus. Ответов конкретных не было. Потом весной на телефон пришло смс об полном обновлении ПО - практически 30 минут обновлялась система. После этого стал спариваться, но тем не менее есть сбои в подключении. Редко, но есть. Иногда надо заглушить двигатель, потом заводишься, вроде спарился. Иногда просто перезапускаешь блютус и коннектится. Не могу назвать точное решение проблемы и причины сбоев.
staff39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 00:03   #2174
Xraysurgeon
Я тоже обращался в тех поддержку, мне рекомендовали обратиться к производителю автомобиля))) хотя предыдущий телефон коннектился без проблем... asus теперь доверия не вызывает, в первую очередь своей тех поддержкой. А самое главное что они сказали о серии подобных обращений, но видимо нормально поработать над этим вопросом не считают нужным. Теперь думаю может Apple 5 s, будет ли работать с митсу?
Старый 17.09.2016, 22:31   #2175
ZABASHTIK
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем привет подскажите как подключить 016 блок к j-03 подключил вроде бы по схеме, но принажатии на кнопку радио приглушается секунд на 10 и снова включается
ZABASHTIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
