Старый 06.05.2016, 22:25   #106
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Outlander 2003 г. (американец): Проблема замены переднего шруса.
Ну вот подшипник поменял.
Скажу одно,что выходил шруз очень неохотно.Пришлось замачивать ВДшкой.И только потом пару ударов кувалдой сдвинул его с мертвой точки.
Так что даже не знаю,что за геммор с закисанием.Ни в одной машине такого не наблюдал.Хотя уже укатываю третьего америкоса.
Это хорошо, что обошлось... ) А шлицы-то посчитал для статистики или ...
Старый 07.05.2016, 10:46   #107
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
.Ну конечно посчитал.
Пост №81 в этой же теме.
Старый 07.05.2016, 12:54   #108
jeleziaka
Простите, был не внимателен... ))
Старый 07.05.2016, 15:17   #109
Одиссей72
Не прощу.
Это пост про внутренний шруз.
Но про наружный я тоже где то писал и фотки делал.
Старый 24.10.2016, 10:14   #110
module
Авто: Outlander 2.4 2WD
Всем привет и сразу спасибо за неплохую статистику по данным, хотя бы уже знаю куда копать.
Проштудировал всю тему, и насколько я понял для 2003г Америкос 2WD без ABS идёт 25 снаружи и 24 внутри, так?
Тут видел ребята ставили JAPANPARTS GI515. А кто-нибудь знает, в чём разница между JAPANPARTS GI515 и JAPANPARTS GI550??
по спецификациям размеры одни и те же(отличается длина на какие-то копейки, не думаю, что критично), а цена почти в ДВА раза отличается))
Артикул: GI515
Наименование: ШРУС наружный
Описание поставщика: ШРУС НАРУЖНЫЙ MITSUBISHI
Характеристики:
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 25
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 24
Диаметр прокладки [мм] 54 мм
Общая длина [мм] 155 мм
Внешняя резьба [мм] 22 x 1,5 мм
Длина 1 [мм] 95 мм
Артикул: GI550
Наименование: ШРУС
Описание поставщика: ШРУС, комплект
Характеристики:
Сторона установки со стороны колеса
Общая длина [мм] 156,5 мм
Внешняя резьба [мм] 22x1,5 мм
Длина 1 [мм] 94,5 мм
module вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 22:49   #111
module
Сообщение от module Посмотреть сообщение
Артикул: GI515
Характеристики:
Длина 1 [мм] 95 мм
Артикул: GI550
Наименование: ШРУС
Характеристики:
Решил сначала разобрать, проверить, какой у меня и не зря))
оказалось внутри 33 шлица как у meyer_andrey было..
Заказал Japan PartsGI-545. Отпишусь как встал на следующей неделе.
Старый 07.11.2016, 10:48   #112
module
Japan parts так и не дошли до моих рук)) купил и поставил Nipparts J2 825 131. Всё норм, посмотрим как отходит
Старый 03.01.2017, 14:36   #113
мамоныч
доброго времени суток товарищи. подскажите пожалуйста отдельно стакан привадного вала заднего можно найти. у меня американец 2003г.
Добавлено через 18 часов 44 минуты
подскажите внутренний шрус задний одинаков для американцев и европейцев. на американца подойдет вот такой "ШРУС внутренний задний 25x35x29 Mitsubishi Outlander CU# 4WD 02-06" номер каталожный MTRIU-CU20
мамоныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 13:36   #114
hunterI
Всем привет! Так как "хапнул проблем" с поиском и подбором внутреннего правого шруса, решил поделиться своей информацией. В кратце, Outlander 2003 года, 2.4 (4G64), передний привод на автомате без АБС, америкос. Подошло время поменять правый внутренний шрус т.к. появилась сильная вибрация при наборе скорости. Заказал по VIN запчасть и она, как это часто бывает с Outlander, не подошла. В итоге пришлось считать шлицы и методом подбора искать нужный шрус. В итоге получилось 24 шлица (in), 28 (out) и диаметр 42 мм. Ни один из предлагаемых по вину номеров не подходил. В итоге, подошел от Mitsubishi Grandis, если не ошибаюсь. А артикул его следующий: MTIR-N84M (фирмы Asva). Читал, что качество не очень, но это единственное, что предлагалось на замену т.к. менять полностью привод в сборе на родной за 70 килорублей (в случае, если не нашел бы замену шрусу) очень не хотелось . Надеюсь, что кому-то пригодится моя инфа и избавит от лишних мытарств.
hunterI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 16:12   #115
сергей 997
привет , посмотрел, вроде должен подойти-уже год езжу и трясусь)))))попробую))
сергей 997 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander американец 2003 LS - дергается на 60 км.ч. Saix Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 25.05.2011 13:15
Продам запчасти для замены ремня ГРМ на аут-1 2.4 американец акелла Outlander. Агрегаты и иже с ними 6 28.03.2011 01:51
проблема после замены ремней bogdancic Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 16.01.2010 20:25
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
