Старый 08.05.2016, 09:31   #1
Arigamy
Аватар для Arigamy
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Из предыдущего моего послания: Стал анализировать все происходящее (вспомнил все события в авто сервисе, это было не менее важно ).
1 Посторонний звук издавался в области левой арки и более отчетливо слышался в районе арки и заднего левого сидения ("сидушки" откидывал и во время движения находился в багажнике).
2 Находясь в авто сервисе ОД внимательно наблюдал (со стороны, чтобы не сидеть над душой, не многим это нравится) что делали под машиной спецы (работал один но к нему двое подходили и показывали руками на определенные места) и заметил что ручками полазили и в районе данного кронштейна, на мой вопрос что в этом месте не так, внятного ответа не последовало - "проверили состояние" при этом немного сдвинув резинку с места (вероятно и правую трогали, я не видел уходил курить).
В итоге после пробной поездки по сервису звуков не было (приемщик за рулем и дорожное покрытие не совсем похоже на котором я слышал отчетливый звук).
Я писал что: все снова повторилось но с небольшими изменениями, с левой стороны немного тише а с правой добавилось звуков и громче и это так.
Вывод напрашивался сам исходя из п.1 и п.2, что и подтвердилось.
Конечно "грешить" на мягкую резинку в виде гофры не справедливо но "ДЕЛО попахивало ГЛУХАРЕМ" и под подозрением ВСЕ детали и узлы!!! (круг "подозреваемых" сужался и мой "оптимизм" прибавлялся).
В прочем для данной диагностики не нужна яма или подъемник можно немного нагнутся под порог и скрутить два болтика (ключ 12) и прокатится по неровностям (потом конечно же установить все на место). Если подтвердилось то: снять мет. кольца по краям гофры, очистить и смазать тросик в гофре (смазку использовать нейтральную к резине), гофры и снаружи почистить чтобы убедится в целостности.
Катаюсь два дня (и по неровностям тоже, где прослушивался " не хороший звук") - ТИШИНА В САЛОНЕ.
Попробуйте если у кого что то похожее (процедура определения "неисправности" займет 5-7 минут).
Удачи всем!!!
Последний раз редактировалось Arigamy; 08.05.2016 в 09:50.
Arigamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 13:37   #2
clean
Аватар для clean
Сообщение от Arigamy Посмотреть сообщение
Удачи всем!!!
Спасибо. . попробую сегодня /завтра отвернуть. .
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 18:33   #3
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Arigamy, мегареспект!!!В репутацию добавил немного зелени,спасибо!
Утром открутил два винта,так "для потому что",ибо скептическое настроение с прошлого года не изменилось.Да,забил на данный трабл,музыка в салоне чуть громче...
В обед решил протестировать.
О,чудо,Боги нас услышали!Блин хотелось выбежать из авто и устроить типа этого,см. до 15-ой сек.!
Подтверждаю на 200% все вышепрописанное коллегой clean.Хана пришла этому долб@ному стукачу!
@Arigamy,огромное спасибо!
Полдня наслаждаюсь тишиной.А присутствует ли здравый смыл (разобрать,промыть,смазать) и вернуть на круги своя, как оно изначально было?Отвечу сам.Да,конечно присутствует.
А быть может ну его на фиг?Да,трос справа и слева слегка провис...Но не более того!
Последний раз редактировалось Эдуард; 08.05.2016 в 18:42.
Старый 08.05.2016, 18:53   #4
Yuriy_SPb
Так все же в чем причина стуков/скрипов? Ослаб кронштейн, трется тросик? Должно же быть физическое объяснение. Что устраняем-то?
Старый 08.05.2016, 19:03   #5
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Ослаб кронштейн, трется тросик...
95% второе,трется,сук@,тросик!
Старый 08.05.2016, 20:47   #6
МиНиН
Сегодня также провел процедуру по разборке и сборке крепления тросика с обеих сторон https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=924
Подвигал гофру по тросу в стороны, удалил старую смазку, нанес новую, один хомут шестигранный слетел с места, притянул стяжкой. Прокатился по всем местам, где проявлялся скрип, хрюк, дребезг и т.д. Тишина. Если честно, я так и не понял, что там может издавать звуки, но факт на лицо.
Тип файла: jpg 08052016707.jpg (37.3 Кб, 725 просмотров)
Тип файла: jpg 08052016708.jpg (36.3 Кб, 358 просмотров)
Старый 08.05.2016, 21:07   #7
clean
Аватар для clean
как удалил старую смазку? и как добавил новую. м какую?
Последний раз редактировалось clean; 08.05.2016 в 21:14.
Старый 30.10.2016, 10:25   #8
Piranha
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Это вообще является гарантийным случаем?
Piranha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
