Старый 12.05.2016, 20:48   #16
kras08
Аватар для kras08
По умолчанию Re: Порвало новый ремень ГРМ
Сообщение от zuskend Посмотреть сообщение
Короче понятно, что точной причины разрыва ремня не узнать. Либо перетянут, либо поставили старый, либо продали старый, либо продали подделку.... Слишком много либо, но с мотористом проведу беседу в любом случае. А что касается моего первого вопроса я так понимаю, что кроме как скидывать голову, других вариантов нет?
По бабосам не кисло вылазит.......((((((
99,9% что старый ремень оставили
Последний раз редактировалось kras08; 12.05.2016 в 20:55.
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 21:04   #17
959
Сообщение от kras08 Посмотреть сообщение
У Меня на другой машине(шевроле)родной,оригинальный ремень купленный у ОД---Прошел 5 тыс км.Меняли при мне,ролики тоже меняли,но они в идеале.А ремень ровно порван и весь в трещинах.
Старый 13.05.2016, 08:38   #18
zuskend
@zuskend, так ты скинь фотки уже самого ремня...народ просил же.
Увы нет фоток. Попробую описать. Трещины с наружной стороны(где нет зубцов) по ВСЕЙ длине ремня на уровне промежутков между зубцами. Т.е. если смотреть сбоку на ремень, то трещины и зубщы идут в шахматном порядке (жесть объяснил на пальцах)))) Ширина трещин около 1мм!!! Похоже что 2 косяка одновременно послужили причиной разрыва. Такая ширина трещин говорит о перетяжке ремня, а сухая резина о его качестве(старый или подделка) Завтра буду голову скидывать. Отпишусь о "потерях"
zuskend вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 09:13   #19
Alless
@zuskend, но ты не унывай...справишься потихоньку.
Старый 13.05.2016, 17:38   #20
kras08
Аватар для kras08
нельзя на 4G69 ремень перетянуть.он натягивается маленьким гидравлическим цилиндром с одним и тем же усилием.так же как и ремень навесного оборудования
Старый 16.05.2016, 11:43   #21
Mepka
Можно аж легко, ремень натягивается роликом натяжным, а *гидронатяжитель* лишь выполняет роль успокоителя, если попростому ..
Mepka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 13:41   #22
zuskend
Вскрытие выявило минимальные потери. Погнуло всего ОДИН впускной клапан второго цилиндра. Я фиг его знает почему всего один. Думал как минимум 4шт погнуто будет. Состояние поршней, цилиндров, клапанов, катализаторов на 5+. Масла не ело ни грамма. Пробег 200тыс. км. Если б не ремень, проехал бы еще столько же не напрягаясь.
Заказал следующие детали:
1) Ремень ГРМ
2) Ремень балансировочный
3) Прокладка ГБЦ
4) Прокладка впускного коллектора
5) Прокладка выпускного коллектора
6) Прокладка после катализаторов
7) 16 маслосъемных колпачков
8) Сам клапан
Ролики и сальники все новые стоят.
Подскажите пожалуйста, знающие люди, может в этом списке чего-то не хватает, стоит еще что-то заменить?
Старый 16.05.2016, 14:29   #23
orea
Поздравляю, отделались малой кровью. очень интересно про один клапан) обороты наверное не высокие были?
orea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 15:42   #24
zuskend
Сообщение от orea Посмотреть сообщение
Только свернул с трассы на грунтовку и случился обрыв ремня. Не могу сказать на 100%, мне показалось, что оборвало в момент переключения со 2 передачи на 1. Ехал 40 км/ч.
Старый 16.05.2016, 16:16   #25
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
1) Ремень ГРМ
3) Прокладка ГБЦ
8) Сам клапан
Не забудь про клапанную крышку.
Прокладка и кольца уплотнительные свечных колодцев.
Старый 16.05.2016, 18:19   #26
Артем1988
Аватар для Артем1988
Либо перетянули. Либо ролик был не закреплен нормально и он соскочил. либо левый ремень...
у меня вот свой мастер, подъемник и друзья в авто магазинах. остальному я доверять не могу)))
Старый 16.05.2016, 19:21   #27
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Завидую юношескому оптимизму . Лет через 25 -пройдет . Жизнь научит . Себе-то доверять нельзя , а Вы -" свой мастер, подъемник и друзья в авто магазинах ".
Старый 17.05.2016, 00:18   #28
Артем1988
Увольте)) в свои 28 себе доверяю отлично) в голове порядок. под машинами провел лет 6-7 )) нет бывает всякое... но все же гнать машину в сервис хз к кому и брать запчасти в первом попавшемся магазе тоже как бы не камельфо)))
Старый 17.05.2016, 05:03   #29
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Мы ушли в сторону от темы . Артем ! Судя по Вашим вопросам про зап. части - нет у Вас друзей в магазинах . Так , знакомые - приятели . Не обижайтесь , но это правда жизни . Да , ладно ! Это я от зависти , что Вы ровно в 2 раза моложе меня ! А вообще , Вы молодец ! Спасибо за рассказы и фото о проделанной работе .
Последний раз редактировалось просто евгений; 17.05.2016 в 05:20.
Старый 30.07.2024, 23:20   #30
Romanik-23
Аватар для Romanik-23
1) Ремень ГРМ
3) Прокладка ГБЦ
8) Сам клапан
Короче, я тут из багажника достал одну старую и умную книжку, и одну важную вещь там вычитал. Оказывается высота поднятия поршня вверх меняется после 3,5 оборотов. А значит, как я понимаю, при оборотах ниже 3,5 поршни относительно клапанов имеют больший зазор и клапана, возможно, не загнет. Но если обороты в движении были более 3,5тыс, то автоматически зазор меняется на минимальный и при таком вращении, клапан гнёт однозначно!
Сканирую и прикладываю листы умной книжки.
Тип файла: pdf переключение зазора клапана 4g69-02.pdf (816.6 Кб, 0 просмотров)
Romanik-23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
