Дык плата у китаёсов не меняется. Если речь идёт о штатном размере.
Меняется только девайс и если оговорено что это штатная - встаёт практически без вопросов!
А по девайсу - надо смотреть и выбирать. И внимательно читать отзывы.
Одно исключение - 8". В этом варианте плата другая , если имеется ввиду HAZARD INDICATOR ASSEMBLY.
что нибудь с переключением с камеры заднего вида, в обратку не наблюдается?
У меня китайская камера, при подключении работала в зеркале. Но в настройках можно без проблем поменять. Так пока не поставил, только тестировал, вроде нормально отрабатывает.
Сообщение от Jlexa
косяков в работе у этой ГУ
Мы с Алексеем уже страниц 5-6 тут обсуждаем, почитай не поленись.В целом все ок.
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от alexandre86
На ЕТАКС оба оранжево-чёрных кидал?
Нашёл дома LM2596 DC-DC Buck Converter Step-Down Power Module, но надо бы какую то коробочку подобрать.
Не найду - в термоусадку посажу.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 18.05.2016 в 13:17.
Нет, только тот, что торчит из ГУ(не от canbus).
У меня камера с квк идет, буду брать с заднего крыла питание.
Добавлено через 32 минуты
И так, после нескольких дней проб и ошибок, было найдено решение по управлению с кнопок на руле "нештатным" плеером(poweamp).
Почему poweramp, да потому что там из всех мною протестированных работает нормально тонкомпенсация.
1. Устанавливаем прогу по след. ссылке, активируем, настраиваем. Пример выложил на ютубе. https://play.google.com/store/apps/d...ows.mtcservice
2. Обязательно ставим автозагрузку приложения.
3. Радуемся жизни и качественному звучанию. https://youtu.be/E4L0tkaAQxs
