Старый 18.05.2016, 13:45   #2506
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от Holms16 Посмотреть сообщение
Привет всем. что то в Факе не нашёл про классификацию масел на замену. Какое и куда надо заливать((( И второй вопрос: гудит не знаю что при скорости от 80 км/ч. Когда ставлю на нетралку (механика) гул прекрашается и машина едет тихо. Извините если что не так)))
Масло в двигатель.(фильтр беру оригинал)
взял mobil 5w40 4л + 1 литр
Масло в задний редуктор —
MOBIL MOBILUBE Syn LS sae 75W90 — продажа 1 литр
Масло в раздаточную коробку.
MOBIL MOBILUBE SHC 1 sae 75W90 — продажа 1 литр
Масло в коробку механику.
MOBIL MOBILUBE SHC 1 sae 75W90 — продажа 1 литр = надо 2е.
и еше останется же от раздатки. написано что 2.3 литра надо
Старый 18.05.2016, 14:06   #2507
JohnVerba
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Ребят подскажите какой антифриз льётся, двигло 4G69/..Судя по тому что сейчас залито , какая то жижа зеленого цвета, я так понимаю европ. G11//
У меня с ауди остался G12++ концентрат, бадяжил его с дисцил. водой, пропорции к сожалению не помню, вопрос можно ли тоже самое залить в ммс?
JohnVerba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 14:20   #2508
madmax181
В Аут штатно заливали G11.
Если сделать полную замену с промывкой, то можно и G12+. Смешивать их не рекомендуется, а вообще, будет даже лучше.
Пропорция должна быть 50\50.
Старый 18.05.2016, 16:08   #2509
luna7475
@Assasssin569, Официалам всегда успеете отнести свои денежные средства.
Машину на подъемник, набрать необходимую скорость и слушать с низу откуда звук. Не забыв при этом про меры безопасности.
Старый 18.05.2016, 21:37   #2510
Assasssin569
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Так как правильно это сделать в одном сервисе слушали так ни чего и не смогли понять (((
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 10:25   #2511
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет!
С самой покупки авто, при включении стартера от него звук, как будто пустую консервную банку по асфальту пнули. Но стартер работает нормально, не клинит. Что это может быть?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 11:16   #2512
luna7475
@Assasssin569, Может сервис поменять?
Старый 21.05.2016, 17:07   #2513
Assasssin569
да чет не особо у кого есть желание с аутом старым заниматься....
Старый 21.05.2016, 20:28   #2514
LEO3020
Добрый вечер всем,может кто сталкивался с такой проблемкой что при проезде неровностей,кочки рельсы,немного прыгает руль по сторонам,скажу сразу шаровые рулевые салленблоки и стойки перебраны,есть еще подозрение на фиговую резину или развал,может у кого что было похожее???
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 00:11   #2515
madmax181
Это нормально. Обычная обратная связь по усилиям. Было бы странно,если бы на руле совсем небыло усилий. Тогда уже все машины давно лежали бы в кюветах.
Старый 22.05.2016, 08:08   #2516
LEO3020
И еще вопросик,ктонибудь менял сам заднии развальные рычаги,как вообще работают эти болты,говорят они какието хитрые и лучше ставить новые,просто купил рычаги и хочу сам поменять перед развалом,вопрос такой после замены я смогу поездить пару тройку дней без последствий для резины,пробеги в день небольшие.
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
просто на обычных легковых машинах както это неощщущается,или это специфика полного привода???
Старый 22.05.2016, 08:26   #2517
madmax181
Да, болты не простые ,а с эксцентриками. При замене рычагов новые болты желательно выставить примерно в тоже положение,что и старые. Ездить после замены можно , если не далеко и недолго. Резина, естественно, будет тереться. Поэтому,чем скорее отрегулировать углы,тем лучше.
Старый 22.05.2016, 15:35   #2518
LEO3020
Насчет болтов,тут в каталоге идут вот под этим кодом MB809335 вопрос гайки и шайба отдельно докупается или там все в комплекте????если есть комплект скинте пожалуйста кодик этого комплекта.
Старый 22.05.2016, 16:31   #2519
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
Гайки и шайбы отдельно . Можно в любом автомагазине . Меняются болты не потому , что хитрые , а потому , что 50\50 -либо вытащишь , либо сломаются или резать будешь . Если нет инструмента и практики , то лучше на сервис . Да , на приличном развал-схождении не берутся делать настройку без наличия новых болтов . Дерьмовый крепёж и отсутствие противокоррозийной обработки - проблема ММС.
Последний раз редактировалось просто евгений; 22.05.2016 в 16:36.
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 17:55   #2520
LEO3020
Инструмент и руки есть,18 лет гайки кручу только на рефрижераторах,на микроафтобусах,но там другие гайки,просто хочу сразу закупится тем что реально нужно,машину сам делаю,поэтому нужно сразу все,ато пешкодралом идти за запчастями далеко,они закисают в салленблоках???а если горелкой вначале погреть поможет/??
А там оба болта хитрые или только один???"
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
