Старый 26.05.2016, 10:25   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
стартер ведь можно снять без снятия коллектора?
Да. >>> #168<<< (про снятие на 3.0)
Сервис-мануал, раздел 16 -ENGINE ELECTRICAL:
STARTER MOTOR ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION<4B1>
STARTER MOTOR ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION<6B3>
STARTER MOTOR ASSEMBLY INSPECTION<4B1, 6B3>
STARTER MOTOR ASSEMBLY DISASSEMBLY AND REASSEMBLY<4B1, 6B3>
STARTER MOTOR ASSEMBLY INSPECTION (DISASSEMBLY AND ASSEMBLY)<4B1, 6B3>
Где стартер находится на 4B12?
Олег Генералов \\\ стартер крепится к передней части движка (слева походу авто).
снимать только с ямы или с подъемника.
предворительно сняв массу.
Где находится реле стартера? и какой у него номер
Олег Генералов \\\ Артикул реле 8627A011 на схеме №15 в моторном отсеке
Винипух на Пыжике \\\
Сменил MN113754 (контактная группа замка зажигания)
Думал, что стартер или замок зажигания, либо ключ
Олег Генералов \\\
1.Реле стартера.
2.Втягивающее реле.
3.Контактная группа замка зажигания.
4.Сигналка.
Doroteos \\\ При замере нагрузочной вилкой приговорили регулятор напряжения..
Может знает кто код?
Олег Генералов \\\
Mitsubishi 1800A087 Регулятор генератора
Mobiletron VR-H2009-159 Регулятор генератора
Doroteos \\\ Под нагрузкой было 12,5в. Менять?
Олег Генералов \\\
Если было 12,5 под нагрузкой от вилки, то менять не стОит.
Напряжение должно быть более 13В. Точнее, около 14В
P.S. С плохой релюхой АКБ 8 лет не отходит, заедь в другой сервис.
Схема подключения стартера
Грига \\\ Решил поменять щёточный узел при пробеге 130 000 за 6 лет. Вовремя.
Smith2610 \\\ вскрытие показало, умерли щетки, при чем 2-х, из 4-х совсем не было при вскрытии..., А оставшиеся болтались на "соплях"
Тип файла: jpg Рисунок (251).jpg (69.8 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок (252).jpg (46.6 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок (253).jpg (50.1 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок (254).jpg (50.0 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок (255).jpg (54.7 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось YesYes; 26.05.2016 в 10:52.
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
