Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4304 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 796 просмотров)
Старый 03.06.2016, 11:29   #2146
Yuriy_SPb
@mct, Они у нас в этом файле стандартные пиды и используют, попробуйте добавить такую пару:
"(Out3 3.0) MPI O2 sensor (3)","O2 (3)","0116","A/200","0","1.28","V","7E0"
"(Out3 3.0) MPI O2 sensor (4)","O2 (4)","0117","A/200","0","1.28","V","7E0"
И, если не сложно, отпишитесь по результатам.
Старый 03.06.2016, 13:04   #2147
Epic
День добрый! Прошу простить если, что не так. Имеем Out XL JFG 10 год. Установил все как у топикстартера, все показывает правдоподобно. Но в обилии параметров поплыл. Цель оперативный контроль параметров двиг. и трансмиссии на ходу. На вкладку торка влазит с хорошей читаемость 6 окон. прошу подсказать какие данные наиболее полно могут показать состояние авто?
Например вкладка 1: Дрыгатель.
- температура движка
- напряжение эбу
- давление топлива в рампе
- развиваемая мощность
- со в выхлопе (контроль сгорания)
- температура воздуха на входе
Вкладка 2 трансмиссия:
- температура СVT в коинтах
- она же в град.
- передаточное соотношение
- давление в системе
- степень блокировки межосевой муфты
- температура меж осевой муфты
Последние 2 параметра это 2-й вопрос. Подскажите где вы смотрите пиды, а если подскжете волшебные строки то ваще!!!
И 3 вопрос. Сбросить старение масло только на сканере? можно его как нить через ЕЛМ и ПО ?
Спасибо огромное. На отпуск в Алтайские горы собираюсь а радиатор варика пока в планах. да и без полного привода остаться не охото. Всем добра.
Epic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 10:08   #2148
mct
Аватар для mct
Так не работает, но спасибо за подсказку. Нужные датчики 0118 и 0119
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 12:01   #2149
Yuriy_SPb
@v888v, Володя, добавьте тогда в наш файл, пожалуйста, эту пару:
Добавлено через 1 час 33 минуты
@Epic,
Сообщение от Epic Посмотреть сообщение
Решать-то Вам, на самам деле, что для Вас важнее, то и ставьте. Дублировать то, что и так есть на приборной панели смысла особого нет, если только Вас не интресуют более точные значения. Да и части параметров, из перечисленных Вами, у нас нет, поскольку нет таких датчиков (уровень СО, температура муфты).
Степень блокировки тоже достаточно условно определяется, поскольку у нас есть только сила тока, какой степени блокировки она соответствует- это еще разбираться надо. Ну и последнее замечание: часть из параметров не могут быть сняты одновременно, точнее сказать, параметры для блоков, требующих отдельной строки инициализации, пока могут быть сняты только при использовании отдельного профиля. Одновременно можно снимать параметры по двигателю и CVT,
так что определитесь среди них: наиболее критичны температуры, на мой взгяд, и дублировать для CVT и в градусах и в coint, тоже смысла особого нет.
Что касается сброса уровня деградации масла CVT, то Торк это делать не умеет, пока по крайней мере. Может ли это сделать через ELM327 EtacsDecoder лучше спросить у Вадима (@Earl_Vadim).
Старый 05.06.2016, 18:53   #2150
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Технически может, это банально, но кнопки там такой для Эльма нет...
просто сначала поленился, а потом бросил ELM вообще. что успел сделать, то и есть.
Старый 14.06.2016, 14:03   #2151
егоркаа
Здравствуйте,
я установил саму программу на телефон,у меня нет самой папки .torque.
Подскажите пожалуйста, что делать?
егоркаа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 14:26   #2152
amel
Аватар для amel
Сообщение от егоркаа Посмотреть сообщение
Точка перед именем папки означает что она будет скрытая. Поставьте RootExplorer, переименуйте ее (без точки), тогда будет видна.
Старый 14.06.2016, 14:35   #2153
cintakc
в настройках ES3 проводника поставить птичку, сделать видимыми скрытые папки
Старый 30.06.2016, 14:07   #2154
ilik
ссылка в шапке не работает Torque_1.8.49_mod_RU_UA_masterlist.apk ( 5,69 МБ )
где можно скачать?
ilik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 14:42   #2155
Earl_Vadim
Дошли руки под ваш ELM добавить сброс деградации масла CVT...
Чтение деградации было и раньше, и чтение версии прошивки блока CVT тоже уже недели две как было..
не проверял сброс на эльме, ибо нету СВТ.... в общем, если что-то не работает - пишите
Старый 30.06.2016, 15:04   #2156
ilik
подключил доп датчики в torgue. датчик деградации масла CVT показывает 4 значения по очереди, 0, 2, 512 и семизначное число начинается с 4.
примерно раз в 30 секунд значение изменяется.
что может быть?
Старый 30.06.2016, 20:00   #2157
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от ilik Посмотреть сообщение
где можно скачать?
Хотя бы Здесь
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 23:37   #2158
Yuriy_SPb
@ilik, А что у Вас за адаптер, можно уточнить? И какая версия Торка?
Старый 04.07.2016, 00:26   #2159
Sunpeople
Авто: L200 (...-2015) 2.5 DiD MT
Друзья подскажите. Машина аут 2012года. Пробег 75т/км. Радиатор не стоит.
Уровень деградации 190000. Может ли быть такое большое значение или пробег скручен?
Sunpeople вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 09:03   #2160
Earl_Vadim
причем уровень к пробегу? Начните читать темку про уровень деградации...
но уровень великоват, конечно...
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
