Старый 14.06.2016, 18:30   #2596
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
Большое спасибо,у меня тоже европеец,не думал что на машине 2007 года так вс может закиснуть,была бэха 525 1994 года,там все откручивалось даже свиду реально ржавое,у епонцев косяк с этим,на хонде тоже все ржавело и открутить было нереально.
у меня Out 2003 год американец направляющие открутились без проблем все таки это особенность аутов европейцев.
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
@LEO3020, Насколько я понял, это конструктивная особенность аутлендеров, любят направляющие закиснуть в суппортах. То же самое и по подвеске.
это конструктивная особенность аутов европейцев наверное по подвеске частично соглашусь особенно по передней.
Старый 14.06.2016, 19:57   #2597
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Это особенности тормозной системы Акебоно( пыльник направляющей не доходит до скобы ) и дерьмового японского крепежа . А если ещё точнее - наших дорожников , которые сыпят зимой неизвестно что .
Старый 14.06.2016, 23:18   #2598
hanter72
Аватар для hanter72
а я ставлю пыльники и втулки направляющих суппортов из ремкомплектов FranKit. Замечательные, скажу Вам, ремкомплекты с хорошей резиной - на морозе не дубеет и пыльники несколько длиннее, более упругая но в то же время эластичная резина. По мне - так оригинал нервно курит в сторонке ))
Старый 15.06.2016, 05:05   #2599
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Николай ! Речь не о том , что можно поставить , а о том , что при любом пыльнике вода и грязь имеет доступ к резьбе направляющих . Плюс дурацкая система целой кучи вставочек , пластин и пр. в системе крепления колодок , нуждающаяся в ежегодном обслуживании . А с другой стороны , может и лучше , когда хотя-бы раз в год проверяешь !
Старый 15.06.2016, 06:08   #2600
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от deadken Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. Проржавела ручка открывания лючка бензобака. Кто сталкивался? Хочу решить вопрос восстановлением (удалить ржавчину, покрасить). Главная проблема вынуть сей механизм из под пола))
Так в чем проблема-то? Снимайте порог, поднимайте обшивку и снимайте этот рычаг.
Я снимал этот рычажок и красил в свое время, каких-то особенных проблем не помню. Если руки из плеч растут, то ничего сложного, дольше ответа на форуме ждать, чем снимать его
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 09:16   #2601
deadken
Аватар для deadken
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
То есть достаточно снять порог и можно поднимать обшивку? А порог на чем держится? Дергал, не идет. Боюсь сломать фиксаторы.
deadken вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 10:52   #2602
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
deadken
когда я купил а/м, рычажок двигался оч.туго, после поднятия приходилось нажимать, что бы опустился.
Вылечил ВДшкой, набрызгал на ось рычага и по тросику в оболочку. Больше года всё работает. Ничего не разбирал, не снимал.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 19:52   #2603
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нет , что-бы нормально поднять ковролин , надо снять уголок у левой ноги и порог .Порог дергайте двумя руками , взяв изнутри . Он на хороших клипсах и ничего не сломаете . В идеале , надо снять сиденье водителя . Это не страшно , по времени минут 10 -15 . Зато можете узнать много интересного !
Старый 15.06.2016, 23:06   #2604
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Ваши мнения по нагару на свечах.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=521
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 06:16   #2605
sadnic
Если не разбиралось ни разу, конечно будет плотно сидеть, надо сильней дергать. Только сначала посмотреть внимательно и подумать куда дергать нужно, а куда не нужно
А вообще, разборка салона всегда подразумевает не нулевой риск того, что не все клипсы и фиксаторы выживут. Тоже не такая уж большая проблема, практически любые можно отдельно купить и заменить
Старый 16.06.2016, 08:59   #2606
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Проблемы в работе катушки
Загрязненный воздушный фильтр
Неправильная работа системы впрыска горючего
_____________________
выбирайте, причин много
Старый 16.06.2016, 11:23   #2607
deadken
Аватар для deadken
Господа, благодарю за советы. В выходные приступлю к делу, сиденье трогать не буду
Старый 16.06.2016, 18:59   #2608
pavel4402
Фильтр чистый. По поводу катушек...разве все свечи будут такие при неправильной работе какой-то катушки? Да и ошибки ведь должны гореть какие-то.
Старый 16.06.2016, 21:45   #2609
hanter72
Аватар для hanter72
вот и смотрите - ДЗ, форсунки, исправность ЛЗ (на издыхании если или подсос воздуха - ошибки может не показать)
Старый 17.06.2016, 11:54   #2610
DmirtyVS
Весной на сто меняли антифриз. Старый слили, в том числе и с расширительного бачка. Залили новый, но про добавление в бачек, хотябы до уровня мин я не помню. Остатки в пластиковой бутылке мне отдали "на долив".
На прошлых выходных менял перегоревший габарит и снимал бачек - там жидкости только на донышке, под пробкой радиатора уровень на пару сантиметров ниже горловины.
Как лучше поступить: просто долить в расширительный бачек или предварительно заполнить горловину до перелива?
За прошедшие три месяца температура не повышалась, как всегда 90-93 градуса с колодки диагностики.
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
