Старый 08.08.2016, 15:59   #2836
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
@pavel4402,
Судя по-всему, если выливается только при повороте налево, то можно сделать вывод, что однозначно дренаж не справляется и конденсат стоит "под горлышко". А при повороте под действием центробежной силы всю эту лужу выбрасывает в воздуховоды.
Чистить дренажное отверстие !
Помнится я делал так :
Брал подходящую трубку по внутреннему диаметру (около 10 мм) и длинной 400-500мм. Вставлял в эту трубку телевизионный коксаидальный кабель (от антенны) и подводил эту трубку до дренажного сливного отверстия под капотным пространством. Далее, толкая кабель по трубке, за счет её жесткости, кабель слегкостью проникал дальше в дренаж.
Как-то так...
Последний раз редактировалось jeleziaka; 08.08.2016 в 16:09.
Старый 08.08.2016, 16:12   #2837
nonBrain
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
коаксиальный может быть?
Старый 08.08.2016, 19:07   #2838
jeleziaka
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Упсс... )))
Ну, конечно же коаксиальный.
Не навижу Т9... (отключил).
Старый 08.08.2016, 20:15   #2839
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
@pavel4402,
Как-то так...
В выходные залезу под машину, посмотрю что там. Но пару месяцев назад вода отлично сливалась через этот дренаж, поэтому как-то странно, если он забился.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 21:06   #2840
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Пару месяцев назад было прохладнее, конденсата было меньше, полузасоренная трубка могла справляться
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 22:16   #2841
pavel4402
@алексей6699, пару месяцев назад я промывал испаритель из мойки, вся вода обильно вытекала через дренаж. В выходные ездили в нижегородскую область 540 км туда и 540 обратно. Туда ехали, проблемы не было. Обратно - началась такая ерунда. В общем в выходные залезу, посмотрю что там.
Старый 08.08.2016, 23:01   #2842
Looster
Уважаемы форумчане! Со вчерашнего дня с моим аутом творится вот какая ерунда: при выключении зажигания машина практически полностью обесточивается, кроме сигнала и магнитолы. Но при включенном зажигании все работает. Что это может быть?
Looster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 06:49   #2843
DmirtyVS
Сообщение от Looster Посмотреть сообщение
Сгорел предохранитель, подающий дежурное питание на sws.
Я правильно понимаю, что при выключенном зажигании у Вас не работают фары, аварийка и т.д.
Старый 09.08.2016, 10:03   #2844
Looster
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Да, Вы понимаете правильно. Подскажите, где этот предохранитель найти?
Старый 09.08.2016, 12:52   #2845
DmirtyVS
В подкапотном блоке предохранителей, 10а, номер 22
Старый 09.08.2016, 13:01   #2846
Looster
Я все предохранители проверял, все целые
Старый 09.08.2016, 13:33   #2847
просто евгений
Если ТОЧНО проверили предохранители под капотом в отдельной коробочке в середине блока предохр. , то Ваш путь лежит к разъему , что установлен возле левой ноги водителя , за кожухом . На моём авто вода попадала на разъем ( а дежурка всегда под напряжением ) и окислились несколько контактов ( в т.ч. и цепь датчика температуры воздуха за бортом ) . Благодаря подсказке DmirtyVS проблема решена .
Старый 10.08.2016, 17:42   #2848
Димастый89
Авто: Аут 2003 гв, 2.4 (4G64), AT, 2WD Америкос
Всем привет!!!!! Кто как откручивал верхнюю гайку передних амортизаторов. сегодня попробовал - прокручивается вместе со штоком... Даже не знаю что применить для откручивания...
Димастый89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 17:43   #2849
Looster
А можно подробнее, что там искать в этом разъеме?
Старый 10.08.2016, 17:57   #2850
просто евгений
Looster ! Вы как с электрикой ? Если никак , то лучше к электрикам . Схемы я Вам сброшу в личку ( если надо ) Искать место , где пропадает дежурка . Но начинать надо с ЕТАКСа . Я , если честно , не помню - выполнял подсказки DmirtyVS . Думаю , что он не будет сердиться . Вот текст : Я бы рекомендовал выдернуть FrontECU и проверить, что на него приходит дежурное питание, т.е. на разъеме А-11Х пин 5, подходит провод красный с черной полосой всегда должно быть +12В. Если их там нет - ищем причину среди предохранителя или его разъема. Если там есть +12В, а в салоне нет - снимаем в салоне пластиковый кожух у левой ноги водителя и находим разъем С-116 (соединяет подкапотный и салонный жгуты проводов), разъединяем его и проверяем наличие +12В на черном с белой полосой пин 37, . Если там есть +12В - ищем обрыв под торпедой, если нет - обрыв между предохранителем и разъемом С-116. Под торпедой этот провод уходит в левый верхний угол, где собран хитрый разъем 3х11 пинов и в который вставлены перемычки-расчески. Беда в том, что если мне не изменяет память, добраться до этого разъема без снятия торпеды не получится.
Так что я рекомендую еще раз поменять предохранитель 22, а затем по ранее описанному сценарию.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
