Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 19.09.2016, 23:37   #466
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
тоётовской смазке доверяю больше
Ничего против не имею, не пользовал, сказать нечего. Самое главное, что обслуживать суппорта надо обязательно, как минимум раз в год, к сожалению не все эту процедуру проводят, только когда начинаются реальные проблемы с тормозами. МС 1600 также использую под пыльники, в т.ч. и поршня, втулки на направляющих всегда как новенькие, не разбухают и не трескаются. Также смазываю внутреннюю поверхность тормозных дисков, которая соприкасается со ступицей, чтобы не ржавела и не закисала. После этого диски всегда легко снимаются без дополнительных танцев.
Старый 19.09.2016, 23:44   #467
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
.. я в том месте хочу медной попробовать.
Старый 19.09.2016, 23:49   #468
МиНиН
Медной, как правило, пользуется ОД. Они мне один раз шпильки намазали, так я еле отвернул гайки при смене колес. На мой взгляд ее лучше использовать как защитную для резьбы, где нет сильного нагрева. Хотя есть и высокотемпературная смазка http://divinoloil.ru/product/42/divinol-kupferpaste
Последний раз редактировалось МиНиН; 19.09.2016 в 23:54.
Старый 20.09.2016, 15:30   #469
МиНиН
водой не смывается с внешней стороны колодок
Сделал пару снимков суппортов после езды по глубоким лесным лужам и также после мойки керхером, как видим смазка МС1600 на колодках не смылась. То же самое и на направляющих при обслуживании, как намазал год назад, так она и есть.
Старый 20.09.2016, 15:42   #470
-Игорь
..она всё так же маслянистая и пачкает палец?
Старый 20.09.2016, 15:51   #471
МиНиН
Ну маслянистой ее назвать сложно, даже новую, она имеет немного другую консистенцию. На 3 фото немного видно отпечатки пальцев, палец пачкается.
Старый 22.09.2016, 09:11   #472
Michael75
Аватар для Michael75
Добрый день всем. Вчера стали менять колодки тормозные и перед и зад. Оказались порваны пыльники на цилиндрах на переднем и заднем по правой стороне. Несколько вопросов: 1. Как поменять эти пыльники малой кровью (желательно процесс), надо ли полностью разбирать суппорт или пыльники можно поменять не вынимая поршней? 2. Какие взять ремкомплекты оригинал или QF, Frenkit тоже пойдут (как они по качеству)?
Michael75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 10:28   #473
Сообщение от Michael75 Посмотреть сообщение
Какой пробег?
Старый 22.09.2016, 11:12   #474
Michael75
Какой пробег?
122000 km
Старый 22.09.2016, 11:32   #475
МиНиН
Сами пыльники поменять не проблема, утопив полностью поршень, они держатся стопорным кольцом по кругу, но под порванные пыльники могла попасть вода с грязью, которая приводит к коррозии и образует кольцо из ржавчины, не давая поршню свободно возвращаться в исходное положение. Конечно надо смотреть на месте, сняв пыльник.
Добавлено через 40 минут
Сначала надо посмотреть на состояние поверхности поршня, если на нем образовалось твердое кольцо из ржавчины, то однозначно надо разбирать, на месте удалить ржавчину полностью не получится. Чтобы это увидеть, немного выдавливаете поршень педалью, но аккуратно, надо следить, чтобы он не вывалился. Дальше натягиваете пыльник на поршень и сгоняете его к основанию поршня. Смотрим сам поршень, если поршень относительно чистый и грязь можно удалить очистителем тормозов и ветошью, то разбирать не обязательно. Вдавливаем поршень до упора, не забудьте отвернуть крышку на бачке ГТЦ. Пыльник при этом надо стянуть с поршня. Снимаете стопорное кольцо и сам пыльник, очищаете всю грязь очистителем тормозов.
Старый 22.09.2016, 12:52   #476
Michael75
Спасибо. Про передний суппорт почитал еще на drive2 правда там лансер только, а вот задний суппорт, который закручивать надо, там также все?
Старый 22.09.2016, 14:59   #477
МиНиН
Если речь про пыльник, то он точно также меняется. Не забудьте при сборке смазать поршень под пыльником.
Старый 22.09.2016, 16:53   #478
Michael75
МС1600 пойдет?
Старый 22.09.2016, 17:06   #479
МиНиН
МС1600 пойдет?
Да, мазать тонким слоем, даже если в будущем снова порвется пыльник, то эта смазка не даст образоваться коррозийному кольцу на поршне. Она просто так не смывается. В шапке темы есть видео, как и где смазывать.
Старый 22.09.2016, 17:32   #480
Michael75
А ремкомплекты если неоригинал нормально?
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
