Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от Vadimyih
"На левой стороне снимите боковую обивку", а как снять не могу найти! Может кто пробовал сам?
Собственно,по картинке всё понятно.Сначала снимаете заднюю центральную накладку багажного отделения(просто тянете на себя,она на пистонах),далее выкручиваете шурупы,которые держат боковину.Нужно ещё вытащить один пистон в салоне,в районе задних сидений,снизу с краю.
А левой стороны, почему-то нет! Нарисованная правая, хотя её как раз и не нужно снимать!
Случилась небольшая неприятность. Перестал открываться бардачок- левая защёлка или заела, или вышла из зацепления- в общем не работает. С горем пополам, отжав вправо открыл. Бардачок снял, принёс домой. Пытался снять декоративный пластик. Упс! А он похоже приклеен к корпусу бардачка. Кое-где отодрал, далее держит намертво. Что делать, у кого что-то было, посоветуйте?
Удивительно что до сих пор у людей возникает эта проблема. Я свою крышку перчаточного ящика снимал и разбирал уже год назад. Пытался как-то исправить - восстановить замок, испробовал разные варианты. Бесполезно! Советую не тратить зря время. Езжу уже давно с крышкой, закрывающейся только с правой стороны.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Hakuron
Уважаемые знатоки, подскажите, как снять обшивку водительской двери и сломать минимальное количество клипс?
Стало похрустывать стекло при подъёме, мастер на сервисе сказал что надо подтянуть два болта ключом на 10. Осталось только добраться до механизма подъёма...
Не нашел в мануалах расположение креплений.
сначала снимаете уголок с динамиком просто потянув за него. Потом два винта (под ручкой двери и в маленьком кармашке) откручиваются крестовой отверткой, потом берете за нижнюю часть обшивки и сильно тянете. клипсы отстегиваются и не ломаются (по крайней мере летом). Вообще очень удобно смотреть схемы расположения частей машины на сайте Exist. Я там зарегистрирован, захожу во вкладку "гараж", где зарегистрирован мой автомобиль по VIN коду и там есть "каталог оригинальных запчастей Mitsubishi". Очень удобные и подробные схемы.
Всем здравствуйте! Водительское стекло стало работать с перекосом, плотно не закрывается, приходиться подправлять руками. Кто нибудь сталкивался с этим? Если да, то как лечили?
Снятием обшивки двери. И протяжка стеклоподъёмника.
Перед закрытием дверной карты не лишним будет убедиться в четкости работы неоднократном опускании и поднятии стекла. При этом обратить внимание на крайние положения механизма стеклоподъемника (наличия люфтов).
Как снимаются дворники.
Сам не сразу сообразил, выкладываю фото, может кому полезно будет.
Щетка держится на крюке рычага за счет того, что рычаг упирается в заглушку. Нужно подцепить заглушку отверткой с ближнего к рычагу краю, она откроется, дальше все понятно.
Как снимаются внутренние пороги ? Хочу приклеить на них накладки в домашних условиях,т.к. нет подходящих условий. Передние попытался снять вроде бы пошло, но в месте соединения в районе центральной стойки не получается. Силу прикладывать не хочу, т.к. боюсь сломать. Сзади еще не пробовал. Спасибо за ответы заранее.
Всем доброго дня! Подскажите менял кто лампочку заднего хода на АУТ 3? Фонарь в заднем бампере стоит, не пойму нужно бампер снимать или можно подлезть? И какая лампочка идет на замену?
Вообще конечно возврат от диодов на XL (задние габариты и стоп-сигналы) к лампам накаливания (АУТ 3 от 2012 г.в.) меня очень смущает. Я на XL ни одной лампочки не поменял за 8 лет, а на АУТ 3 блин стабильно стоп-сигналы горят, теперь еще и лампа заднего хода сгорела.
