Старый 03.10.2016, 22:12   #2986
Alless
@Rallyst, да сними выпуск и выбей каты,не мучайся.Я катался с выбитыми без всяких вваренных пламягасов и прочей лабуды,все норм два года,ничего не случилось.Пробеги большие...
@vovkasta, блин...да не заморачивайся ты так.Если боишься,давай встретимся и почистим.Вообще можно замутить встречу,тех кто в клубе...пожарить шашлычку и сделать ТО-ligt )))))))))))))0
Старый 03.10.2016, 22:42   #2987
Rallyst
А звук не раздражал? Будет ведь пустой звучек ... дзынькать будет)) А в третий ... тоже трубу ... и будет атмосферный супер 2400)))
Rallyst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 22:44   #2988
Georgich84
Аватар для Georgich84
[size="1"][color="Silver"]...Вообще можно замутить встречу,тех кто в клубе...пожарить шашлычку и сделать ТО-ligt )))))))))))))0
А я за)))
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 23:17   #2989
DmirtyVS
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
У меня линзовая оптика. Там по любому должен быть корректор? Или в некоторых может не быть?
Это заблуждение. На аиртреке спортгир тоже линзованная оптика, как у нас, но электро корректора нет. Можно в разделе аиртреков найти тему по установке корректора.
На фото как раз разъём регулятора электрокорректора.
Старый 04.10.2016, 07:08   #2990
Alless
@Rallyst, звук как звук,ничего не дребезжало и не бренькало...
Старый 04.10.2016, 10:50   #2991
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от александр42 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Подскажите пжл диаметр сверловки и центрального отверстия на дисках.И второй вопрос-сигналка старлайн,при автозапуске крутит около 1,5 секунд, совсем не много не хватает для запуска.Как то настраивается сигналка или беда в свечах или еще что? Заранее благодарен. Трек 2001г, 4 кузов, 2,4л
114,3мм и 67,1мм центр. Сигналка настраивается, но если раньше ей хватало времени для запуска, тогда комплексно проверить свечи, дроссель( почистить). Возможно и насос недокачивает или фильтра. Начни с малого сначала.
Старый 06.10.2016, 11:31   #2992
posmetuhov
Вопрос такой.
Наступает сырость на улице, идут дожди. И вот какая у меня проблема возникла.
При повороте руля появляются такие типа щелчки не щелчки, Типа когда мокрая резина проскакивает и скользит друг по другу. Полный поворот руля раза 2 этот "стук".
Складывается такое ощущение что в опорнниках нету никаких подшипников, а тупо резинка по резинке прокручивается издавая такие "стуки".
Что это может быть и как с этим бороться? Было у кого такое?
Вангуем ребята
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 11:47   #2993
hanter72
Аватар для hanter72
В сырую и прохладную погоду заметнее.. Опорные подшипники под замену.
Старый 06.10.2016, 12:08   #2994
posmetuhov
А собствунно чему там ломаться? Резинки вроде не просевшие. Шарикам по идее тоже деться некуда. Или там какое то другое устройство?
Старый 06.10.2016, 12:28   #2995
Сержо Тачини
Нет там шариков.Они пластмассовые.Меняй.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 12:46   #2996
posmetuhov
Сообщение от Сержо Тачини Посмотреть сообщение
Вот блин, точно нет. Только что изучил этот вопрос.
А что менять собственно. Полностью опору или только сам подшипник?
Старый 06.10.2016, 13:02   #2997
luna7475
@posmetuhov, подшипник.
Старый 06.10.2016, 14:35   #2998
Степан1975
Засвистел подшипник генератора, кто как с этим боролся, подскажите пожалуйста. При нагреве свист пропадает
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 14:37   #2999
Georgich84
Скрип если? Тоже менять?
Старый 06.10.2016, 15:06   #3000
luna7475
@Степан1975, Снять генератор, заменить подшипники, заодно и щетки.
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
