Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1457 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1238 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 02.10.2016, 18:46   #2506
Aram193
Аватар для Aram193
@Yuriy_SPb, Юрий, такая программа здесь не обсуждалась, вроде? http://cvtz50.info. Есть в гуглплей, но платная. Подходит и на наши варики, правда функционал будет не полный. Разработан для Ниссанов. На ниссанах можно менять УОЗ, степень торможения двигателем и т.д.
Последний раз редактировалось Aram193; 02.10.2016 в 19:01.
Старый 02.10.2016, 19:00   #2507
http://cvtz50.info
обсуждалась. отличная программа — стоит купить, чтобы поддержать нашего разработчика. в последней версии добавлена поддержка Мицубиси
Старый 02.10.2016, 19:06   #2508
Aram193
Аватар для Aram193
Значит пропустил, в отпуске был
Старый 02.10.2016, 19:36   #2509
Yuriy_SPb
Да, но только для моделей со старым вариантом CVT
Для новых коробок, судя по отзывам колег, пока не работает. Ну, собственно, и понятно почему.
Старый 04.10.2016, 08:13   #2510
Greendizer
Коллеги, а есть возможность посмотреть сырые данные с датчика давления во впускном коллекторе? Не вычисленное значение в кПа, а напряжение. Или моторник его в шину не отдает?
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 09:08   #2511
Yuriy_SPb
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Да, есть. Постараюсь к вечеру уточнить PID.
Старый 04.10.2016, 15:22   #2512
Yurdos
Аватар для Yurdos
Здравствуйте.
В стандартных датчиках Торка есть Массовый расход воздуха (MAF) g/s, pid 10.
Удобнее было бы получать данные в кг/час.
Можно эти показания умножить на 3,6.
А может есть формула?
Или как выдернуть стандартные формулы из Торка?
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 15:46   #2513
Yuriy_SPb
@Yurdos, В большинстве случаев, если это стандартные OBD2 параметры, то они (вместе с формулами) описаны в стандарте, я где-то в ветке выкладывал список работающих у нас параметров вместе с расшифровкой. Можно взять значение стандартного PIDa (В вашем случае [10]) и сделать свой PID из него, или просто добавить что-нибудь такое:
"(Out3) MPI MAF sensor","MAF (kg/h)","0110","(((A*256)+B)/100)*3.6","0","3000","kg/h","7E0"
Или просто в приборе на панели указать нужный множитель.
Старый 04.10.2016, 21:25   #2514
Yurdos
Аватар для Yurdos
Для желающих самостоятельно сбросить счетчик деградации масла CVT, в шапке добавлена новая программа под Андроид (версий 4 и 5), позволяющая прочитать и сбросить ошибки CVT, а также, прочитать и сбросить счетчик деградации масла в CVT.
Работает через BT адаптер ELM327. Спасибо Ув. cintakc
Не работает считывание
Старый 04.10.2016, 21:30   #2515
Yuriy_SPb
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
Судя по всему, у Вас новый вариатор. Попробуем помочь
А лог не пришлете?
Добавлено через 8 минут
Что-то не удалось просто найти, придется повозится в выходные
А чем Вас кПа не устраивает? Есть подозрение, что японские формулы пересчета не очень правильные?
Старый 04.10.2016, 21:40   #2516
Yurdos
Аватар для Yurdos
А лог не пришлете?
Пожалуйста
Тип файла: txt CVToilReset_log.txt (306 байт, 8 просмотров)
Старый 04.10.2016, 21:47   #2517
Yuriy_SPb
Пожалуйста
Это не совсем тот лог. Вы прислали лог с опроса ошибок, а нужен с попыткой чтения деградации. И лучше полный, с данными о версии вариатора и прошивки.
Старый 04.10.2016, 21:59   #2518
Yurdos
Аватар для Yurdos
В Торке стандартные датчики "Давление во впускном коллекторе"
Чтобы отображались кПа, нужно в Настройках - Единицы измерения убрать галочку "Использовать psi". Совпадает с
"(OUT3) MPI Manifold pressure","Pressure","2103","(A*256+B)/512","0","126","kPa","7E0","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8",""
А где он находится?
В посте выше в миниатюре данные ПО
Последний раз редактировалось Yurdos; 04.10.2016 в 22:04. Причина: Добавлено
Старый 04.10.2016, 22:08   #2519
Yuriy_SPb
@Yurdos, Колегу интересовали сырые данные с датчика в вольтах.
А где он находится?
Вы все правильно прислали, но он почему-то не полный .
Да, данные на скриншоте есть, но из лога было бы удобнее
Старый 04.10.2016, 22:09   #2520
Greendizer
@Yuriy_SPb,
Хочу прикинуть другой MAP), а данные по напряжению на наш датчик в мануале из xl-ей скопированы. Те может они и такие же, но надо проверять. По дмрв там точно ошибка с напряжениями.
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
