28.03.2015, 01:09
#1
Авто: CVT S06
Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35 .
Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Игорь ,
Alex1990 ,
Assasssin569 ,
astr5 ,
biese ,
EIch ,
Genekau ,
LeshaL ,
LestorGL ,
terios99 ,
Timkill ,
timofeeffalexey ,
veyron ,
viktorgevara ,
Voron36 ,
Леони-д ,
Серега011 ,
Серегей
08.10.2016, 18:18
#106
Re: Закис ручник
Сообщение от
Alexey_pnz
Т.е. только 821 надо брать, две штуки, правильно?
Один ремкомплект идет на один суппорт, но я не могу утверждать, что в заднем ремкомплете есть пыльник, про который в этой теме много разговоров, т.к. сам пока не держал в руках.
08.10.2016, 18:34
#107
Re: Закис ручник
Хм... Вот оно как. Тогда ждем ответа, кто держал в руках и перебирал!)
08.10.2016, 20:14
#108
Re: Закис ручник
Сообщение от
Alexey_pnz
4605A821
Фото с просторов инета
08.10.2016, 21:45
#109
Авто: OUTLANDER III 4X4
Re: Закис ручник
@МиНиН , ну так чего, нашли резинку? Это она?
честно говоря, та что на фото, похожа на пыльник цилиндра.
08.10.2016, 23:20
#110
Re: Закис ручник
Сообщение от
-Игорь
нашли резинку?
Если судить по фото, то в комплект она не входит.
09.10.2016, 22:43
#111
Re: Закис ручник
Я же писал, в ремкомплект резинка эта не входит 100%
12.10.2016, 13:21
#112
Re: Закис ручник
Кто менял, подскажите номера пыльника, пожалуйста! И где его взять!
12.10.2016, 14:46
#113
Re: Закис ручник
Сообщение от
Damian_SH
Эта резинка должна быть в ремкомплекте M345677
Её там нет(((
Добавлено через 50 минут
Подскажите как найти пыльник который стоит между супортом(задний) и механизмом ручника?
Добавлено через 1 час 9 минут
Сообщение от
Xxxxx12
И все таки в M345677 есть указанная резинка?
нет её там
Добавлено через 1 час 17 минут
Сообщение от
v.dementeev
Её там нет(((
нет её там
Вроде как нашол р/к №238022 Frenkit, заказываю ))), а там посмотрим
18.10.2016, 14:20
#114
Re: Закис ручник
v.dementeev,не приходил ещё ремкомплект на суппорт?
18.10.2016, 21:05
#115
Re: Закис ручник
Сегодня прикупил ремкомплект заднего суппорта Frenkit(238022)
Вот несколько фоток что входит в комплект.
22.10.2016, 12:35
#116
Re: Закис ручник
@Самодел , ну что, похоже вы нашли эту резинку!
22.10.2016, 17:09
#117
Re: Закис ручник
@-Игорь , Надо проверять,думаю через недельку менять резину заодно проверю она или нет.
24.10.2016, 07:15
#118
Re: Закис ручник
Хорошо бы, чтобы это оказалась та самая резинка.
После последнего перебора суппорта продержался ручник 3 месяца, уже опять не держит.
На фото резинка из ремкомплект от каризмы, не подошла.
25.10.2016, 19:22
#119
Re: Закис ручник
Помогите пожалуйста. Как снять вот эту штуку (указал стрелкой). Она внутри цилиндра. Может кто снимал?
Поршень я выкрутил, но до закисшего штока не добрался. Можно конечно расшевелить шток с помощью ВДшки, но при этом часть смазки попадёт в цилиндр. Это крайне нежелательно. Вобщем надо как то снимать.
26.10.2016, 13:49
#120
Re: Закис ручник
@E_I_G , Если внимательно посмотришь внутри два усика,которые заходят в проточку цилиндра, берешь шлицевую отвёртку и нажимаешь на усики и механизм у тебя в руках.
Текущее время: 05:57 . Часовой пояс GMT +3.
