Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4304 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 796 просмотров)
Старый 14.11.2016, 17:50   #2701
LeshaL
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
можете запитать адаптер не от общего питания 16 вывод разъема, где напряжение питания постоянно,
а взять питание с зажигания в разъеме ОБД должно быть
Что-то не нашел, чтобы в разъеме ОБД было такое питание
LeshaL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 18:13   #2702
ЕСБ
@cintakc,
Извините, не совсем вас понял.
Есть у меня еще ELM 327 версии 1,5, он с самописными Pid's все "прочерком" показывает и горит "красный индикатор" на датчиках, мол нет информации. Видима, совсем плохая подделка.
Этот же ELM 327 версии 2,1 показывает значения...
ЕСБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 18:37   #2703
cintakc
адаптер можно проверить программой
вот картинка с рабочего адаптера
https://play.google.com/store/apps/d...entifier&hl=ru
Старый 14.11.2016, 20:52   #2704
ЕСБ
Спасибо. Жаль я не знал об этой проверке ранее. На руках уже 2 тестера и оба "обрубки" в разной степени. Стоит закрепить сверху тему такую проверку
Старый 14.11.2016, 21:09   #2705
Yuriy_SPb
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
pid 2130 изменяет свое значение при переключении кнопки привода.
ответ 61300300
ответ в lock 61300600
Что не так делаю ?
Возможно, что все так. Только пиды у вашего блока другие. А вот какие - это надо разбираться, если есть время и желание.
Сообщение от ЕСБ Посмотреть сообщение
Способ проверки расписан в шапке и так. С программой может быть, конечно, проще, но уже встречались варианты, когда адаптер на запросы вроде отвечает, но прочитать реальные параметры через него не удается.
Добавлено через 6 минут
То, что он у Вас показывает, не имеет к реальности ни какого отношения.
Старый 18.11.2016, 00:09   #2706
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Господа, подскажите, детонацию можно посмотреть? Что за датчик?
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 07:00   #2707
v888v
Аватар для v888v
@bistrom, в шапке темы "пояснение параметров"
перевод сделан на скорую руку, другого никто не предлагает
Старый 18.11.2016, 08:34   #2708
Yuriy_SPb
Сообщение от bistrom Посмотреть сообщение
Данные непосредственно с датчиков детонации по цилиндрам пока не удалось найти . Есть еще довольно большое количество пидов с блоками данных по 4 байта, возможно, что статистика по цилиндрам, возможно, что-то другое. Но что именно пока не ясно.
Старый 21.11.2016, 13:24   #2709
kartyn
Сегодня испытал прогу CVTz50 – диагностика вариатора для Android через ELM327.
Понравилась, работает на нашем авто. Все просто, уровень деградации, температуру вариатора, двигателя, моточасы и еще многое что посмотреть можно. Ошибки глянул.
kartyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 13:38   #2710
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от kartyn Посмотреть сообщение
И главное можно самому деградацию сбросить
Старый 21.11.2016, 14:23   #2711
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Уверяю, это далеко не главное в этой программе. Главное в ней именно группа параметров работы вариатора..
а сбрасывать самому деградацию и без неё давно можно было... не ахти какая хитрость..
Старый 21.11.2016, 14:55   #2712
kartyn
Крутая прога, ни чего не надо дополнительно устанавливать.
Не подскажете, что именно за группа параметров работы вариатора и какие должны быть значения.
Пробывал другие проги, что то не понравились. Какая то муть, надо разбираться пол дня.
Старый 21.11.2016, 15:28   #2713
Earl_Vadim
так по значениям варика - это вам у ремонтников вариков надо спрашивать. для них программа и написана в общем-то.
Старый 21.11.2016, 16:42   #2714
guys32
У меня ELM куплен 4 года назад (Еще для использования в Л9) и спокойно все показывает с вариатором.
Может просто надо правильно Torque Pro настроить.
У меня сразу не получилось. Только с третьего раза.
А еще в дополнение неплохая программа у Earl_Vadim.
Мне хватило бесплатной версии.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 12:15   #2715
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
А можно еще лок?
Добавлено через 18 часов 15 минут
Не смог найти такие данные перебрал все pid 21xx
ответ 61300300
Что не так делаю ?
Смог запустить torque scan по адресу 7В6 .
Для того чтобы он начал искать приходится переподклчать профиль в настройках , если этого не сделать то блок не отвечает.
в ответах ничего не смог найти похожего.
2153
2154
215e
Пробовал но там какая то ерунда толи обороты двигателя или скорость.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
