Старый 24.11.2016, 12:43   #16
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
По умолчанию Re: Переборка МКПП и РК отчет, фото
Это составляющие тросов
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 15:07   #17
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от Bart2 Посмотреть сообщение
ага. спс. инструмента полно и всяких проволок и тд. если уроню не проблема сделать. но вроде всегда нахожу всё. попробую на днях.
Старый 24.11.2016, 19:52   #18
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Я тоже думал что нйду, но эта пакость шлепнулась куда-то на защиту или внутрь полости нижнего рычага, нихрена не смог ни увидеть, ни достать, сделал новую.
Старый 02.12.2016, 17:47   #19
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Ну как, попробовали? Помогло или нет?
Старый 16.07.2017, 22:14   #20
Артем1988
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
Была преобретена раздатка Б/У с нормальными шлицами, в виду того что она была грязновата я решил её разобрать, промыть и заменить сальники.
Вот здесь начинается самое интересное: конструктор раздатки был явно не от мира сего
Мало того что в отличие от всех остальных агрегатов она собрана не на прокладках и герметике, а исключительно на резиновых кольцах
Как акваланг!
Система смазки-без пол литра не разберёшся...
Пдшипники и гипоидная передача смазываются маслом находящимся в раздатке, которое охлаждается охлаждающей житкостью двигателя через теплообменник!
А дифференциал перднего моста и вискомуфта поджимающяя межосевой диф (который сам стоит в корпусе КПП) смазываются маслом из коробки передач!
В корпусе раздатки стоит диф перднего моста, а внём стоит вискомуфта межосвого и все это самзывается маслом поступающим из КПП
вот я так понимаю где маслянный канал есть резинка?
Старый 28.01.2020, 02:01   #21
Артем1988
Вообщем после замены подшипника первичного вала у мастеров в Ярославле по ремнту
мкпп начались хрусты 3 и 4 передачи. кто то предлагад что то регулировать. кто то менять синхроны
а оказалась что ублюдки просто сняли кольца с синхронов. коробку снял и решил сам разобрать. и когда вскрыл удивился кончено...
Нету колец на синхронах. а они были
Разобрал всё
Редкое фото.
меж осевые диффы.
акпп и мкпп коробок
Старый 26.07.2020, 01:50   #22
Артем1988
Коробка на вскрытии. Записал еще кино про нее. Планово меняем подшипник из 7ми
шариков и сальник первичного вала. коробка в продаже.
Уделяем внимание мелочам. моем первичный вал хорошо внутри и магниты
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
