@psy, XL с ключом тоже заведет по шине? Еще созрело несколько вопросов:
- продолжительность прокрутки стартером настраивается или есть контроль запуска?
- какое действие глушит авто, если ключ не выставлен в замок и зажигание не включено?
- вовремя запуска штатка не снимается с охраны?
- комфортная посадка есть?
У самого Фортин стоит, подключен к шине, но с нее видит нажатие Lock на брелке, а заводит по силе.
Добавлено через 50 минут
Позвонил в тех поддержку автостарт. Заводит по шине и автомобили с ключом, отслеживает запуск. Не заведет если в баке менее 7%топлива, глушит по открытию любой двери, по нажатию на газ или тормоз, т.е. комфортную посадку не реализовать. Также имеет аналоговый вход для подключения внешнего источника, к примеру GSM модуля. Странно что Фортин не смогли сделать автозапуск по шине.
Добавлено через 54 минуты
Стоимость модуля автостарт 4 т.р. без установки.
Последний раз редактировалось amel; 01.12.2016 в 16:49.
чисто теоретически на гибриде должна быть такая возможность если есть доступ к шине по wi-fi )
Сообщение от amel
ну какбэ иначе разбил окно и поехал... тут комплекс нужен.
Сообщение от amel
ничего странного, аппаратно с ним это тоже должно быть возможно, но у аутов по дефолту стоит запрет запуска по кан, надо менять настройки в етакс, видимо, из-за этого не стали заморачиваться
@smlalx, разрешить в кодинге автозапуск не проблема, ведь это надо сделать и для Автостарта? Совсем забыл про эту функцию.
Для автостарта не надо. Всмысле он сам все сделает))) кабель придет, посмотрю что он там понаделал в кодинге)))
а то он мож и сигналку включил, а я незнаю ))
На моем блоке все аналогично. Это ведь штатный алгоритм работы дистанционного запуска.
