Старый 25.12.2016, 15:26   #1
bbk83
Аватар для bbk83
По умолчанию Проблема с электрикой в аутлендер XL
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, следующая проблема: Не работают в салоне прикуриватель/розетка и розетка под подлокотником, замена предохранителей не помогает, в машине розетка работает только в багажнике. Может у кого было что-то подобное. Ответ о необходимости поезки к электрику тоже принимается)
bbk83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 16:20   #2
По умолчанию Re: Проблема с электрикой в аутлендер XL
@bbk83, Могла сгореть сама перемычка на прикуривателе.
Старый 25.12.2016, 16:31   #3
bbk83
Аватар для bbk83
Как ее диагностировать можно?
Старый 25.12.2016, 16:34   #4
@bbk83, Добраться до разъема прикуривателя и проверить питание контролькой в самом разъеме,если питание есть то сгорела перемычка на прикуривателе.
Старый 26.12.2016, 18:45   #5
Potable
Аватар для Potable
Если в сехам есть понимание, начал бы с её изучения, иначе - действительно к электрику, но перед этим, всё же напряжение на предохранителе проверить.
Если я правильно помню, предохранители на эти розетки разные
Старый 26.12.2016, 18:51   #6
@Potable, Предохранитель на основной прикуриватель и в подлокотнике один общий,а на багажнике свой.
Старый 26.12.2016, 21:53   #7
bbk83
Аватар для bbk83
По схеме розетка/прикуриватель 13 к сожалению, изображение утрачено
розетка багажника 19 к сожалению, изображение утрачено
Старый 04.01.2017, 19:49   #8
eugenyc
Сзади подлокотника крышка. Сними ее и посмотри, бывает отваливается разъем с розетки.
eugenyc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 21:24   #9
bbk83
Аватар для bbk83
Всем спасибо. Все дело оказалось в перемычках обоих розеток, заменил, однако электрик посоветовал заменить обе розетки, посмотрел оригинал - MITSUBISHI MN 134973 -Вилка штепсельная, дороговато (около 1300 р.).
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
