Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4305 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 801 просмотров)
Старый 26.01.2017, 09:01   #2821
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
А что за Mitsubishi_mut_1.1.apk там по ссылке?
На самом деле пользуюсь OBD Авто доктор, наткнулся на этот сайт вот решил закинуть сюда, а тут уже оказывается есть посвежее со сcылкой на 4Pda, установил Торque,что там к чему еще не пробовал )))
Старый 30.01.2017, 11:21   #2822
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Господа,получилось так, что теперь я владелец айфона. Все б ничего, но чем теперь заменить свтз50? И ссылка есть на магазин алиэкспресс, где вай-фай елм версии 1.5? А то китайцы такие китайцы.....
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 16:35   #2823
Yuriy_SPb
@bistrom, Заменить, к сожалению, пожалуй нечем Проще найти какой-нибудь смартфон под Андроидом. Гарантий по адаптерам с али почти никаких, по любой из ссылок Вы можете получить нормально работающий адаптер, а может и наоборот
Старый 31.01.2017, 11:23   #2824
Greendizer
Выше в теме писал о проблеме - без видимых перестал работать "датчик" fuel flow.
Проблема решилась зачисткой Торка. Саму программу не переустанавливал, сделал ей вайп. Из настроек в Торке слетели только единицы измерений, все профили/датчики сохранились, глюк пропал.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 11:47   #2825
v888v
Аватар для v888v
В этой теме разбирали логику:
1. Датчики опрашиваются по порядку списка во внесенном файле.
2. Торк игнорирует повторяющиеся названия датчиков по внесенному списку и по вносимому списку.
Так что приколы вроде неожиданны, но на самом деле логика прослеживается.
И получается, чтобы исключить лишний опрос, в идеале то лучше сократить список, выкинув неиспользуемые.
Старый 31.01.2017, 12:18   #2826
wx_1
Аватар для wx_1
моточасов что то не нашёл как посмотреть , это возможно?
Старый 31.01.2017, 12:19   #2827
Yuriy_SPb
@v888v, Володя, в данном случае, речь шла о встроенном пиде, а не о нашем внешнем.
Добавлено через 27 минут
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
В явном виде их пока так и не нашли Есть несколько пидов, которые в той или иной степени надежности можно использовать для оценки времени работы двигателя в моточасах:
1. 2 параметра из блока CVT - дают оценку времени сверху и снизу (используются в CVTz50)
2. Параметр из блока климат-контроля - общее время работы системы, показывает точно, но сбрасывается при отключении аккумулятора.
Старый 31.01.2017, 12:53   #2828
Greendizer
Если это был ответ мне, то он не совсем о моей проблеме. Было смешнее: Конфигурация Торка не менялась более полугода (новые пиды не добавлялись ни в список, ни из списка на экран), при этом утром все работало (в том числе и этот ШТАТНЫЙ) "датчик" Торка, а вечером он показывал нули. Как на экране, так и в списке выбора датчиков (там он стал неактивным).
Старый 31.01.2017, 14:49   #2829
v888v
Аватар для v888v
Даже так, выходит Торк в андроиде запутался ..
Старый 31.01.2017, 15:16   #2830
Greendizer
Видимо да)
Главный парадокс в том, что ни логи не писались, ничего такого. Просто в режиме отображения функционировал. Видимо надо ему периодически чистку устраивать.
Старый 01.02.2017, 15:50   #2831
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
@OutLancer, P1710 - слишком быстрое изменение показаний датчика скорости движения (от ASC-ECU). Возможны временные сбои на шине или ошибки датчиков вращения на колесах. В любом случае, ошибки давно не повторялись, так что проблем, видимо, нет. Удачи на дорогах
На днях опять эта ошибка вылезла, хотя человек быстро не ездил, по городу только... Кто знает, что нужно-ненужно делать...? спс.
и ..да...до того как увидели эту ошибку, разряжался в ноль аккумулятор...Читал,что это может влиять..но..кто как говорит...
Добавлено через 28 минут
P.S. А где у нас Торк и файлик для нее под XLь? Или Торк общий?
(сделал хард ресет умного телефона,Торк несохранил) ((
Спс
Последний раз редактировалось OutLancer; 01.02.2017 в 16:05.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 18:30   #2832
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
моточасы чего именно вам нужны? посмотрю как нибудь ближ время.
Добавлено через 1 час 59 минут
Да.. и кстати.. на днях смотрел в vent деградацию на 16MY - она там в 21 08 хранится . в каком байте не спрашивайте, не ковырялся глубже.. просто глянул..
Добавлено через 2 часа 1 минуту
а история деградации (видимо то, что вам надо) в 21 0E
Добавлено через 2 часа 30 минут
Скорее всего, это как и в старых вариках с 28-го байта 3 штучки - ваши.
Старый 02.02.2017, 16:10   #2833
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Добрый вечер, у меня ELM 327 WI FI и samsung s3 mini (Андроидом вообще не умею пользоваться, брал WI FI для IOS). Скачал Troque pro, но не могу дополнить датчик (Custom Pids) для температуры коробок. У меня XL 3.0 и OUT 3 2,4 вариатор хочу в обоих контролировать температуру масла в автомате и вариаторе. Может кто помочь ссылкой с готовой программой, чтобы я ее установил в телефон с почты и всё работало. А то никак не могу дать ума андроиду. Спасибо.
НиколаичЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 16:55   #2834
v.tolm
Сообщение от НиколаичЪ Посмотреть сообщение
Установи CVTz50 с плеймаркета и будет тебе счастье!
Отправлено с моего Boost IIse через Tapatalk
v.tolm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 18:38   #2835
v888v
Аватар для v888v
а из шапки темы инструкция не помогла?
Сообщение от v.tolm Посмотреть сообщение
эту прогу мы видим почти с самого рождения, примерно отсюда:
https://out-club.ru/board/showthread...65#post2320965
забавно вникнуть историю ..
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
