12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
26.01.2017, 09:01
#2821
Гуру раздела Airtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Диспетчер
А что за Mitsubishi_mut_1.1.apk там по ссылке?
На самом деле пользуюсь OBD Авто доктор, наткнулся на этот сайт вот решил закинуть сюда, а тут уже оказывается есть посвежее со сcылкой на 4Pda, установил Торque,что там к чему еще не пробовал )))
30.01.2017, 11:21
#2822
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Господа,получилось так, что теперь я владелец айфона. Все б ничего, но чем теперь заменить свтз50? И ссылка есть на магазин алиэкспресс, где вай-фай елм версии 1.5? А то китайцы такие китайцы.....
30.01.2017, 16:35
#2823
@bistrom , Заменить, к сожалению, пожалуй нечем
Проще найти какой-нибудь смартфон под Андроидом. Гарантий по адаптерам с али почти никаких, по любой из ссылок Вы можете получить нормально работающий адаптер, а может и наоборот
31.01.2017, 11:23
#2824
Выше в теме писал о проблеме - без видимых перестал работать "датчик" fuel flow.
Проблема решилась зачисткой Торка. Саму программу не переустанавливал, сделал ей вайп. Из настроек в Торке слетели только единицы измерений, все профили/датчики сохранились, глюк пропал.
31.01.2017, 11:47
#2825
В этой теме разбирали логику:
1. Датчики опрашиваются по порядку списка во внесенном файле.
2. Торк игнорирует повторяющиеся названия датчиков по внесенному списку и по вносимому списку.
Так что приколы вроде неожиданны, но на самом деле логика прослеживается.
И получается, чтобы исключить лишний опрос, в идеале то лучше сократить список, выкинув неиспользуемые.
31.01.2017, 12:18
#2826
моточасов что то не нашёл как посмотреть , это возможно?
31.01.2017, 12:19
#2827
@v888v , Володя, в данном случае, речь шла о встроенном пиде, а не о нашем внешнем.
Добавлено через 27 минут
Сообщение от
wx_1
В явном виде их пока так и не нашли
Есть несколько пидов, которые в той или иной степени надежности можно использовать для оценки времени работы двигателя в моточасах:
1. 2 параметра из блока CVT - дают оценку времени сверху и снизу (используются в CVTz50)
2. Параметр из блока климат-контроля - общее время работы системы, показывает точно, но сбрасывается при отключении аккумулятора.
31.01.2017, 12:53
#2828
Сообщение от
v888v
Если это был ответ мне, то он не совсем о моей проблеме. Было смешнее: Конфигурация Торка не менялась более полугода (новые пиды не добавлялись ни в список, ни из списка на экран), при этом утром все работало (в том числе и этот ШТАТНЫЙ) "датчик" Торка, а вечером он показывал нули. Как на экране, так и в списке выбора датчиков (там он стал неактивным).
31.01.2017, 14:49
#2829
Даже так, выходит Торк в андроиде запутался ..
31.01.2017, 15:16
#2830
Видимо да)
Главный парадокс в том, что ни логи не писались, ничего такого. Просто в режиме отображения функционировал. Видимо надо ему периодически чистку устраивать.
01.02.2017, 15:50
#2831
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Сообщение от
Yuriy_SPb
@OutLancer , P1710 - слишком быстрое изменение показаний датчика скорости движения (от ASC-ECU). Возможны временные сбои на шине или ошибки датчиков вращения на колесах. В любом случае, ошибки давно не повторялись, так что проблем, видимо, нет. Удачи на дорогах
На днях опять эта ошибка вылезла, хотя человек быстро не ездил, по городу только... Кто знает, что нужно-ненужно делать...? спс.
и ..да...до того как увидели эту ошибку, разряжался в ноль аккумулятор...Читал,что это может влиять..но..кто как говорит...
Добавлено через 28 минут
P.S. А где у нас Торк и файлик для нее под XLь? Или Торк общий?
(сделал хард ресет умного телефона,Торк несохранил) ((
Спс
Последний раз редактировалось OutLancer; 01.02.2017 в 16:05 .
01.02.2017, 18:30
#2832
Сообщение от
wx_1
моточасы чего именно вам нужны? посмотрю как нибудь ближ время.
Добавлено через 1 час 59 минут
Да.. и кстати.. на днях смотрел в vent деградацию на 16MY - она там в 21 08 хранится . в каком байте не спрашивайте, не ковырялся глубже.. просто глянул..
Добавлено через 2 часа 1 минуту
а история деградации (видимо то, что вам надо) в 21 0E
Добавлено через 2 часа 30 минут
Скорее всего, это как и в старых вариках с 28-го байта 3 штучки - ваши.
02.02.2017, 16:10
#2833
Авто: Outlander
Добрый вечер, у меня ELM 327 WI FI и samsung s3 mini (Андроидом вообще не умею пользоваться, брал WI FI для IOS). Скачал Troque pro, но не могу дополнить датчик (Custom Pids) для температуры коробок. У меня XL 3.0 и OUT 3 2,4 вариатор хочу в обоих контролировать температуру масла в автомате и вариаторе. Может кто помочь ссылкой с готовой программой, чтобы я ее установил в телефон с почты и всё работало. А то никак не могу дать ума андроиду. Спасибо.
02.02.2017, 16:55
#2834
Сообщение от
НиколаичЪ
Установи CVTz50 с плеймаркета и будет тебе счастье!
Отправлено с моего Boost IIse через Tapatalk
02.02.2017, 18:38
#2835
Сообщение от
НиколаичЪ
а из шапки темы инструкция не помогла?
Сообщение от
v.tolm
эту прогу мы видим почти с самого рождения, примерно отсюда:
https://out-club.ru/board/showthread...65#post2320965
забавно вникнуть историю ..
Текущее время: 18:45 . Часовой пояс GMT +3.
