Старый 03.02.2017, 12:03   #11
v888v
Аватар для v888v
P1710
Код № P1710: Некорректный сигнал скорости движения автомобиля
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
•Разница между расчетной скоростью автомобиля и скоростью, измеренной 0,1 секунды ранее, составляет 29 км/ч или более.
•Состояние при котором в течение 20 секунд измеренное значение скорости автомобиля составляет 10 км/ч или более, а расчетная скорость составляет 2 км/ч или менее
С датчиками колес все нормально?
Теоретически, либо колеса дико проскальзывают в течении 20 сек, либо сигнал от датчиков в два раза чаще, (то ли грязь крутится, то ли ответная часть "стерлась", то ли расстояние сильно "играет" во время вращения, создавая вместо одного сигнала - два сигнала на оборот). Вот подобное нашел:
на правом ступичном подшипнике пошла местами ржавчина по магнитной ленте, которая скорее всего давала сбой в систему
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...r=asc&start=15
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
