Старый 06.03.2017, 21:26   #3406
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Trofim_sol Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите, какой лучше сканер взять ELM327 под Андроид на ALI.
Столько предложений - и белый и синий и вытянутый.
Какой проверенный надежно подойдет на Аутлендер I. ,бензин 2.0.? Спасибо
Диагностический Инструмент Code Reader ELM327 V1.5 Мини ELM 327 V1.5 С PIC18F25K80 Чип Мини ELM327 V 1.5 Bluetooth OBD2 сканер
http://s.aliexpress.com/maU3mQBv
(from AliExpress Android)
Хотя бы этот....
Старый 06.03.2017, 22:48   #3407
Rost2017
Подскажите пожалуйста было ли каво такая проблема сделали регулировку клапанов а клоцанье осталось... Чо за хе, кто сталкивался подскажите...
Rost2017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 05:08   #3408
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Хотя бы этот....
Все зависит от того, каким приложением будешь диагностику делать, брал давно на Ali у продавца было заявлено v1.5, юзал OBD Автодоктор, узнал что появился Torque с русской озвучкой, а работать с ним не захотел, проверил сканер программой оказалось там v1.5 и не пахло , а Torque вроде как только на этой версии работает, сейчас заказал другой, по отзывам вроде v1.5, пока не пришел.
https://ru.aliexpress.com/item/Easy-...608.0.0.3vSrYf
Старый 07.03.2017, 12:16   #3409
Дмитрий 27
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Как придёт, можете смело его в помойку отправить. Викар, работает в основном с новыми авто.
Нужен чтобы чип был 25К80.
Старый 07.03.2017, 12:34   #3410
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
А не подскажете где скачать полную программу которая покажет датчики АБС на винду или мак
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 12:38   #3411
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Чего уж в помойку, продать никого не рано))
Старый 08.03.2017, 18:33   #3412
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
что за датчик или реле а то у меня только провод остался, было возгорание у прошлого хозяина
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 12:22   #3413
Alless
@eskylap, единственное что приходит на ум и по схеме это конденсатор
MR472444 CABLE LESS, CONNECTOR TYPE
Старый 10.03.2017, 13:44   #3414
eskylap
Аватар для eskylap
Спасибо! И для чего он нужен?
Старый 10.03.2017, 13:54   #3415
hanter72
Аватар для hanter72
@eskylap, Защита от высокочастотных помех работы системы зажигания остальных потребителей электроэнергии авто. Например, БК, магнитолы и т.п.
Старый 10.03.2017, 13:55   #3416
Alless
@eskylap, вот для чего не знаю, но судя по схеме, он относится к антенному усилителю.
Старый 10.03.2017, 13:58   #3417
Alless
может ребята меня поправят, но я думаю что он на этой схеме (антенна и усилитель)
Старый 10.03.2017, 14:01   #3418
hanter72
Аватар для hanter72
@Alless,
@eskylap, да, это он и есть. Назначение его - двумя постами выше
Старый 10.03.2017, 14:11   #3419
Alless
@hanter72, я просто в этих вещах не силен совсем.
Теперь все встало на свои места.
Старый 13.03.2017, 07:30   #3420
Deonis
Аватар для Deonis
Вопрос Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Всем привет.
Подскажите, имеется Outlander 1 (Американец), чуток просели задние пружины, был на развале и мне сказали, что желательно отрегулировать чего то там (не помню точно что ) но нужно поставить болты с эксцентриком вместо обычных и вроде как больше ничего и не нужно, остальное имеется уже.
Как понял нужно заменить вот эти 2 болта MU000390 на эти MB809335.
Или я что то напал? Подскажите пожалуйста.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
