Старый 13.03.2017, 12:08   #3
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
Как проявляет себя неисправный подшипник в начале. У меня небольшой гул на скорости 60-70,еле заметна вибрация,при правом повороте гул исчезает при левом продолжает быть,грешу что подшипник ступици передней. Началось уже давно грешил сперва на резину.
так и проявляет как вы описали. при небольшом рулении из стороны в сторону гул заметно выше чем обычно.
Насчет вибрации не скажу.
А вообще самый простой вариант - вывесить машину и дедовским сопособом шатать колеса в вертикальной плоскости. (одну руку на 6.00 другую на 12.00) сразу люфт должны почувствовать.
Просто проявляется потихоньку. у когото шуметь начинает (все думают что резина). а уж потом когда дело до усиления шума в поворотах долшл - точно подшипник.
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
А если разобраться с сутью вопроса, окажется, что в оригинале это NTN AU0930
за 3400...
Возможно, для этого и открывали ветку чтобы делиться мыслями.
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
