Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 03.03.2017, 15:38   #691
vmash35
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Лопнуло стекло противотуманки. Для замены мне придется весь большой кусок пластика снять?
vmash35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 17:07   #692
МиНиН
@vmash35, у вас я так понял комплектация "самурай", сейчас не вспомню в какой теме это было, возможно в этой, снимать придется.
Старый 14.03.2017, 22:06   #693
zhaleksey
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip by Ёжик Пых
поделитесь темой или постом как снять обшивку потолка и правую переднюю пластиковую панель (между лобовым стеклом и пассажирской дверью), что бы проложить провода от магнитолы к верхней части лобового стекла (где зеркало заднего вида)
спасибо
zhaleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 22:19   #694
Сообщение от zhaleksey Посмотреть сообщение
спасибо
Обшивка стойки крепится на клипсах изнутри.Её просто смелее тяните на себя и она окажется у вас в руках.А далее провод можно закинуть под потолок и отогнув его переднюю часть(ту,которая над лобовым стеклом) проложить к зеркалу.Я таким образом прокладывал себе провода от Мультитроникса и видеорегистратора.Провода советую цеплять хомутами к штатной проводке во избежании дополнительных сверчков.
Последний раз редактировалось mr.fix; 14.03.2017 в 22:30.
mr.fix на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 22:32   #695
zhaleksey
@mr.fix, спасибо, завтра еще раз попробую, не хотелось "переусердствовать", хотя и пробовал с "усилием", но так как побоялся сломать, задал вопрос, вдруг там секрет есть?!
Меня еще интересует задняя часть потолка, сделал крепление под рейлинг для антенны си-би, запустил провод под крышу, теперь надо протянуть от задней двери до средней правой опоры между дверей и под ней спуститься под пассажирское сиденье (кабеля в обрез), подскажите нюансы, возможно есть посты или статьи с фото, что бы наглядно было?
Так же интересует как снять облицовку багажника снаружи и изнутри, что бы поставить и протянуть не оригинальную камеру заднего хода?
Спасибо
Последний раз редактировалось zhaleksey; 14.03.2017 в 22:36. Причина: дополнил
Старый 14.03.2017, 22:47   #696
@zhaleksey,
Задняя часть потолка снаружи крепится двумя или тремя клипсами.Их нужно просто вытащить.Далее просто отгибаете потолок и заводите провода под крышу.Я так себе кидал проводку от нештатной камеры заднего вида.
Центральная стойка(11) так же крепится изнутри на пистонах+два винта в нижней части(или винт+клипса)(на картинке видно).Но перед ней нужно сначала снять нижнюю обшивку стойки(10),а перед ней (9).Вся внутренняя обшивка двери багажника тоже изнутри крепится на пистонах.Просто тяните на себя.Там всё просто.Проводку от камеры можно завести через плафон освещения номерного знака.Посмотрите в теме про камеру.
Старый 14.03.2017, 22:53   #697
zhaleksey
@mr.fix, спасибо, пистоны снимал, не выходит просунуть провод, боюсь под моим усердием "сломать" или деформировать обшивку потолка, не могли бы так же наглядно с объяснением показать как его частично отогнуть? 19 и 15 по фото выше если снять то получится ли?
нужен доступ только по правой стороне.
Старый 14.03.2017, 22:59   #698
Фото к сожалению нет.Да там всё просто.Достаточно просто вытащить торец обшивки потолка из резинового уплотнителя крыши и немного отогнуть на такое расстояние,чтобы пролез провод и какая-нибудь длинная палка,с помощью которой провод будет продеваться в нужном направлении.19 и 15 панели конечно тоже можно снять,но перед ними необходимо будет снять ещё 12,13 и 14 и выкрутить несколько винтов,которые держат 15.А чтобы снять 15,нужно снять 3 и 4.Лишняя работа.Вообще,панели на картинке пронумерованы в порядке их демонтажа.
Старый 14.03.2017, 23:09   #699
@zhaleksey,
Вот Вам ещё пара картинок в помощь.
Старый 14.03.2017, 23:33   #700
Вольфыч
Спасибо
А подробного чертежа кронштейна случаем нет? С загибом и размерами?
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 10:11   #701
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Не совсем понял о каком кронштейне идёт речь?
Старый 15.03.2017, 10:43   #702
Вольфыч
ну так то я zhaleksey цитировал и спрашивал у него про чертеж кронштейна антены под рейлинг. Потму как тему про рации читал, но конкретно чертежа с размерами не нашел
Старый 15.03.2017, 14:52   #703
zhaleksey
@mr.fix, спасибо, сегодня все прошло на ура, за исключением, что на улице -5 и было потеряно треть клипс
@Вольфыч, сделал фотоотчет в теме
https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=50
Старый 15.03.2017, 15:19   #704
Вольфыч
спасибо, только почему не в теме Рации, а в теме приезда ежика?
Старый 15.03.2017, 18:55   #705
zhaleksey
@Вольфыч, все подправили:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=350
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
