Старый 19.03.2017, 08:40   #1201
Specialist
Аватар для Specialist
По умолчанию Re: Отсутствие в новом XL радиатора вариатора
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Здравствуйте, обращайтесь. Опыт огромный.
Здравствуйте. Огромный опыт у вас в чем? В сокрытии стоимость ремонта или стоимости запчастей? Почему-то я не вижу здесь ни одной цифры от вас, только в личных сообщениях. Подскажите, с чем это связано? Вы же наш партнер или я не так понял? Напишите пожалуйста, НЕ В ЛИЧКУ, стоимость установки доп радиатора вариатора и запчастей. Машина 12 года, радиатора CVT на ней не было. Спасибо.
Specialist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 09:05   #1202
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Скрываем настолько, что даже заказ-наряды выдаем без сумм!
Старый 19.03.2017, 09:27   #1203
Specialist
что в итоге? будет цифра?
Старый 19.03.2017, 09:36   #1204
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Правила форума внимательно изучите.
Старый 08.04.2017, 00:37   #1205
Блокада
Хочу улучшить охлаждение масла в вариаторе, нашел теплообменник и оригинальный радиатор. Почитав тему закралась тень сомнения, а что лучше и эффективней оригинальный радиатор или аналог типа тех, что указаны в шапке ?
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 01:55   #1206
Сообщение от Блокада Посмотреть сообщение
в любом случае будет лучше, чем без радиатора. оригинальный радиатор при последующей продаже авто не вызовет лишних вопросов.
Старый 08.04.2017, 12:46   #1207
Блокада
Если у будущего покупателя "масло в голове" есть, то любой радиатор будет "плюсом" при продаже ( с завода то его нет)!
А вот какой из них более эффективен...
Старый 08.04.2017, 15:46   #1208
при ударе в морду первым пострадает нештатный радиатор...
у меня штатный. один раз перегрел трансмиссию больше часа купаясь в жидкой глине — радиатор превратился в кирпич.
Старый 08.04.2017, 22:29   #1209
Блокада
Для купания в жидкой глине, есть другое т/с. А вот про "удар" хороший аргумент. Попробуем штатный, а там видно будет
Старый 10.04.2017, 10:11   #1210
Roman46
Поставил радиатор от УАЗ с прямыми трубками (специально брал такой). Описывать весь процесс подробно нет смысла, в теме все уже разжевано. Есть нюансы. В процессе установки выяснил, что нифига не зажимают "самозажимные" хомуты. Купил их по 25 и 35 р. за штуку. Может конечно нужно другие использовать, но в итоге - выкинутые деньги, не зажимают они шланги как надо (использовал шланг Gates), в итоге поставил винтовые.
http://savepic.net/9112127.htm
http://savepic.net/9113151.htm
http://savepic.net/9110079.htm
http://savepic.net/9111103.htm
http://savepic.net/9117247.htm
http://savepic.net/9114175.htm
Кроме того, до этого менял масло вариатора, надоело возюкаться с площадкой под аккумулятор, сделал пропил в подставках, теперь можно откручивать без проблем и танцев с бубном с подкрылками (фото прилагаю). Шлангов хватает за глаза по 1 метру, не знаю как некоторые покупают 2 метра 10 мм шланга (сам тоже купил 2м. - снова выбросил деньги). Термостат прекрасно размещается в месте где должен стоять штатный радиатор (фото прилагаю), шланги ничего нигде не цепляют и не трутся, во многих описаниях народ лепит термостат где-то под низом, шланги оборачивают во всякую фигню, чтоб не перетерлись, вообщем все гораздо проще и дешевле чем я думал, начитавшись описаний по установке радиаторов. На фото с теплообменником есть стрелка, показывающая входную трубку, на всякий случай, т.к. сам искал долго в инете.
Roman46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 10:26   #1211
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Вы винтовые регулярно проверяйте, они и текут в первую очередь.
Старый 10.04.2017, 11:36   #1212
Roman46
Буду конечно посматривать. Если найду хорошие самозажимные хомуты, то поставлю их.
Старый 10.04.2017, 11:45   #1213
Lekseff
Сообщение от Roman46 Посмотреть сообщение
Поставил самозажимные хомуты от VAG пока держат. Они получше чем NORMA.
Хомут пружинный VAG N90686701 14x12 (шл 8мм);
Хомут пружинный VAG N90770201 17x12 (шл 10мм)
Вот мой радиатор и термостат:
https://www.drive2.ru/l/10150521/
Lekseff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 11:51   #1214
Roman46
Сообщение от Lekseff Посмотреть сообщение
Ага, читал твой отчет ранее, по нему в основном и делал. По хомутам понял - закажу, мне почему-то казалось, что они все одинаковые. Я родные самозажимные хомуты к теплообменнику оставил, но тоже показалось, что слабо прижимают, поставил еще и винтовые на вс. случай.
Старый 10.04.2017, 18:23   #1215
kill99
Скоро планирую себе тоже замутить радиатор. Уже прикупил радиатор от УАЗа, теплообменник с разборок. Сначала купил шланг gates 3225-00053 8mm 2метра. Потом нарыл специальный шланг который используют для установки радиатора трансмиссии gates 27056. Он расчитан на температуру масла 150°. Осталось только хомуты подобрать.
kill99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt, вариатор, коробка, охлаждение, перегрев, радиатор, скорость, температура
Радиатор вариатора (CVT) для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser . Изменяем вентиляционные отверстия для предотвращения коррозии радиатора. pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 05.04.2010 14:19
Наказание за отсутствие ОСАГО krmb Юридический аспект 20 18.12.2009 16:00
Музыка класса Hi-END в новом Outlander Dimasik Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 17.07.2007 16:59
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
