Старый 01.04.2017, 22:17   #1
AntonCh78
Восклицание Электро-насос для откачки автомобильных жидкостей
Ребят, а можно часть рабочей жидкости вариатора, из отверстия под щуп выкачать насосом и столько же обратно залить? Малость маслице обновить и никакие фильтра, с поддонами не трогать. Пробег 30 тыс., машина 2014 года, с радиатором. Я моторное масло так меняю, насос на Алике купил.
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 22:41   #2
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора
@AntonCh78, в принципе ничто не мешает так сделать, но не проще ли просто слить жидкость традиционным методом и заодно фильтр заменить при пробеге в 45 тысяч км.
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
что, тоже частично и без замены фильтра?
Старый 02.04.2017, 09:39   #3
AntonCh78
Моторное масло, насос выкачивает полностью и фильтр, конечно же я меняю, при каждой замене, благо рукой его можно достать.
Вопрос был о том, можно ли через щуп проверки объёма уровня рабочей жидкости вариатора, добраться тонкой трубочкой насоса, до поддона вариатора? Приложение: Фото того, как я вчера поменял масло в двигателе, за пару минут.
Старый 02.04.2017, 09:42   #4
@AntonCh78,
А куда деваете отработанное масло,если не секрет?
Старый 02.04.2017, 09:51   #5
AntonCh78
@mr.fix, На дачу отцу отдаю, он там отработке быстро применение находит.
Старый 02.04.2017, 10:40   #6
ПОЖАР
Я всю дачу (брус 150Х150) с наружи отработкой прошел при строительстве... через 3-4 месяца запах только пропал)))
ПОЖАР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 13:59   #7
Progress
Антон, если не секрет, скинь ссылочку на данный насос на Ali.
Спасибо
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 14:16   #8
Buyk
Я тоже приобрел такое чудо, недавно менял тестю масло в движке на кашкае, очень понравилось, да и там фильтр масляный стоит там где надо, можно не лезть под машину, в отличии от нашей. А кстати не проверяли все ли масло отсосалось, пробку сливную не откручивали для контроля?
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 14:49   #9
@Progress,
Вот
Последний раз редактировалось mr.fix; 02.04.2017 в 14:56.
Старый 02.04.2017, 14:58   #10
Вот
примечание:
1. НЕ подходит для извлечения: вода (без смазки насоса), коробка передач-масло (слишком вязкая) и легко воспламеняющихся жидкостей, топлива, бензин, и т. д.)
Старый 02.04.2017, 16:32   #11
Евгений72
Аватар для Евгений72
Вариаторная жижа не на много вязче W30, я бы попробовал выкачать.
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 16:47   #12
Progress
@Progress,
Вот
Смущает 0 продаж данного изделия и 0 отзывов...
Старый 02.04.2017, 17:08   #13
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
Посмотрите этот же товар у другого продавца. Там есть такой же насос чуть дороже.
Старый 02.04.2017, 17:56   #14
AntonCh78
Ссылка на чудо ключик и насос с большим количеством отзывов. https://ru.aliexpress.com/item/High-...708.0.0.wwIp48
https://ru.aliexpress.com/item/12V-O...708.0.0.8Aa3l3
Добавлено через 26 часов 48 минут
С зарплаты куплю пять литров масла вариатора и попробую откачать часть старой жидкости насосом через щуп. После отпишусь что вышло. Главное определиться, масло какого производителя, купить на замену.
Старый 03.04.2017, 21:56   #15
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Электро-насос для откачки автомобильных жидкостей
а я заказал по линку с 0 отзывов и 0 заказов.
Часто бывает, новые продавцы на рынке продают с минимальной ценой. Были у меня заказы и все с положительным результатом. А продаваны с кучей репутации и отзывов, начинают завышать цену, барыжить. Да и чего переживать? Деньги всегда возвращают, если косяк продавца. Рекомендую не бояться 0 отзывов с 0 продажами.
ЗЫ купил себе осциллоскоп JH3012A так же, с нулевыми продажами и бросовой цене. Теперь этот продукт у этого же продавца стоит намного дороже))) Раскрутился.
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
