Старый 20.03.2017, 16:06   #241
олеган73
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Уважаемые коллеги!
кто может ТОЧНО сказать про диск сцепления?
на двигатель-2,0. лев.руль, 2007 г,полный привод
кто ставил НЕоригинал?
Валео МВ 64 подходит? или этот диск на 2,4 литра
олеган73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 17:06   #242
олеган73
Привет!
подскажи,пожалуйста, номер диска сцепления Валео,который поставил
Старый 22.03.2017, 18:25   #243
Водооборот
К кому этот вопрос адресован? К топикстартеру?
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 12:49   #244
shapkindorf
Огромная просьба к тем,кто ставил диск VALEO MB64 и корзину VALEO MTC-56 на дв.2.0. подходят ли они?Нигде нет информации.
shapkindorf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 20:01   #245
Водооборот
Сообщение от shapkindorf Посмотреть сообщение
Поиск выдал следующее: на 2.0 л комплект Valeo 828050, на 2,4 л Valeo 828688. В чём разница я так и не нашёл,у обоих комплектов диаметр 230.
Старый 29.03.2017, 21:33   #246
kras08
Аватар для kras08
внутренний диаметр диска для 2.4 155 мм,для 2.0 - 150.корзины одинаковые
Добавлено через 47 секунд
ну еще,возможно,пружинки разные на дисках
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 21:35   #247
shapkindorf
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
Внешний диаметр 230 у обоих,а внутренний диаметр у диска на 2.0л-155мм,а у диска на 2.4л-150мм(т.е. у него рабочая поверхность шире на 5мм),но думаю,ето не критично.Не вижу смысла платить за родной диск в 2,5р больше.Выше товарищ поставил на двойку диск Valeo mb64,накатал 3тис-полет норм.
Старый 06.04.2017, 23:45   #248
Артем1988
Аватар для Артем1988
момент настал. через неделю снимаю кпп. думаю лесть ли в раздатку. сырая.
гараж с ямой есть на неделю. в потолке места для лебедки на всякий.
переборка кпп 4-5 тр ценник выдали.
пока в наличии это
2526A001 NSK B25139AACG14 – Подшипник — первичного вала
MD747740 — (30ТМ05) NSK подшипник, выходного вала — вторичного вала с проточкой
MD717670 — ( NSK TM206C3UR) подшипник, первич. вала — задний
MD747707 — ( 70591-1SH) KOYO подшипник, выходного вала плавающий.
MD746157 — Заглушка сальника корпуса коробки передач
MD741818 — Сальник первичного вала
MD755526 — Сальник крышки дифференциала
MD727944 — Кольцо уплотнительное корпуса редуктора
MD758763 — Сальник уплотнительный — крышки перед. дифф. трансм.
MD343563 — Сальник коленвала передний — тока оригинал
MD359158 — Сальник коленвала задний — тока оригинал
MR581295 — Сальник заднего выходного вала раздаточной коробки
диск корзина валео. направляйка, выжимной и зажим оригинал
вот у меня то что красным. а то что синим думаю после вскрытия смотреть.
думаю что еще может надо. но не понял где она на схеме.
MD710663 ПОДШИПНИК,КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦ.РУЧН.КП
MD770710 ПОДШИПНИК КОРПУСА ЦЕНТР.ЧАСТИ ДИФФЕР.
Старый 07.04.2017, 08:21   #249
Водооборот
Когда разберёшь,шестерни покачай на наличие люфта игольчатых подшипников.
Старый 07.04.2017, 10:34   #250
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
@Артем1988, дружище, когда будешь снимать и ремонтировать коробку сможешь все сфоткать или на видео снять? отблагодарю на телефон. ну или пивка.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 11:22   #251
Водооборот
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
А конкретно что интересует? Видео кое-какие в ютубе есть. Да и подсказать сможем пока помним.
Старый 07.04.2017, 17:31   #252
Грекь
Аватар для Грекь
Тоже предстоит переборка, вот и интересно как снять, как перебрать, как поставить. А ещё чтобы лишних деталей не осталось и работало все долго и хорошо.
Старый 07.04.2017, 17:36   #253
Водооборот
Лишние вряд ли останутся,вот некоторые именно на свои места потом привернуть-это да.
Старый 07.04.2017, 22:51   #254
Артем1988
Да. я буду рядом с мастером. хочу посмотреть что внутри творится.
снимать ставить запечатлею и расскажу в полном отчете)) я уже в нетерпении))
вот есть хорошие видосы автошпион https://www.youtube.com/watch?v=qnliNkswjYY
и https://www.youtube.com/watch?v=oV9UgH6P7Z0
всё так то ясно и можно самому. но надо купить сьемники. и фигню для заморозки. а так по сути всё
еще я добавил MD741818 Сальник первичного вала
эти вышли по :
MD770710 1556.00 и MD710663 860.00
Старый 07.04.2017, 23:35   #255
Грекь
Аватар для Грекь
Есть у нас в коробке регулировочные шайбы?
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
