Закисло как и умногих в этой теме. Правое колесо не растормозилось после снятия с ручника. В итоге зверский нагрев и отказ с кучей ошибок по системе 4вд. Разобрал и попробовал раскачать ограничившись ВД-40. Результаты не понравились, так как коромысло ручника хоть и стало шевелиться, но пружина не могла осилить возврат коромысла до конца и колодки получались чуть поджаты. Отсюда нагрев дисков и ощущение подтормаживания. Сегодня разбирал полностью суппорта. Все прочистил и промыл. После сборки коромысло ручника стало возвращаться в нейтральное положение самостоятельно. Вроде как нашел замену злополучных пыльников штока. Подобрал из пыльников наконечников стабилизатора. Подбирал со следующими размерами: отверстия 8,5мм (посадка на шток), 20мм (посадка на выточку). У родного 9,5мм и 20мм соответственно. По моему встало идеально. Немного отличается высота пыльника (в большую сторону), но сжимается до нужных размеров. К сожалению номерка от продавщицы так и не добился. Сказала что у них идет под номером F003 фирма NOK
