Старый 01.04.2017, 11:56   #76
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
По умолчанию Re: Альтернативная TPMS
Сообщение от Toulan Посмотреть сообщение
CAREUD U912 подскажите пожалуйста, какая подойдет? от хонды или тойоты?
чтобы влезло вместо корректора фар
От тойоты подходит...
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 14:36   #77
Yuriy_SPb
А мне показалось, что вариант с с отдельным ЖК экранчиком удобнее, чем засовывать вместо заглушки, там и температуру сразу видно
Старый 01.04.2017, 15:00   #78
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
Тойота
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 20:18   #79
Toulan
подскажите пожалуйста, а как экран подключали? плюс постоянный или приходящий при включении положения ACC? или вообще только при включенном зажигании?
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 21:03   #80
Yuriy_SPb
@Toulan, А для чего постоянный может быть нужен?
Обычно достаточно при включении зажигания.
Старый 09.04.2017, 21:11   #81
Toulan
а где взять зажигание? а то я к ACC примотал от магнитолы
Старый 09.04.2017, 21:57   #82
Yuriy_SPb
@Toulan, Можно и так, разница не велика.
Старый 10.04.2017, 05:18   #83
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Я подключился к 23 предохранителю (прикуриватель). На нем напруга при ACC.
Старый 14.04.2017, 11:29   #84
akva68
От Тойоты.
Подскажите откуда брать питание на индикатор ? Лучше с картинкой.
akva68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 12:07   #85
Огромные все же. Балансировать наверное нужно по новой.
Так нужно балансировать колёса или нет?
Старый 14.04.2017, 13:09   #86
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Да, надо. Датчики тяжеловатые.
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 14.04.2017 в 13:23.
Старый 14.04.2017, 14:20   #87
Potable
Аватар для Potable
Вес одного датчика 9 грамм. Сами решайте Я пока не стал, переброшу на лето, отбалансирую
Старый 14.04.2017, 14:36   #88
step74
Аватар для step74
@Potable, от куда вы взяли 9 гр.? я не взвешивал,но вес полного комплекта 430гр, если выкинуть монитор и все лишнее, то ну ни как меньше 50-80 гр. не получается.
Балансировать в обязательном порядке, что сказано в инструкции по установке.
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 14:49   #89
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Самый большой грузик получился 110 гр на колесо при балансировки
Старый 14.04.2017, 15:54   #90
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
я не взвешивал
А я взвешивал, с батарейкой 11 грамм. Балансировать, я считаю, необходимо.
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
