Старый 11.04.2016, 14:13   #1
Atreyl
Авто: Outlander III
По умолчанию Все про двери Outlander 2016 - 2021
Добрый день.
Собственно - подхожу к машине и вижу кусок отломанной железяки, торчащий из замка водительской двери, на 2 мм где-то...
Прошу помощи уважаемых одноклубников - нужен заказной код на личинку замка водительской двери. Для машины с беспроводным ключом доступа. 2,4 л, 2015г.
Официальный дилер Автомир молчит уже месяц...
Atreyl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 14:38   #2
По умолчанию Re: Замена личинки замка водительской двери
Сообщение от Atreyl Посмотреть сообщение
Мы то чем можем помочь? Этот код указан на родном ключе, в виде маленькой металлической полоски, которую после покупки авто обычно выкидывают прячут куда то, что потом вспомнить не могу куда положили. На сколько знаю, то ОД по этому номеру заказывает ключи-личинки у производителя.
Старый 11.04.2016, 15:13   #3
YuginZ
Аватар для YuginZ
Может рассмотреть это как попытку вскрытия / угона ? Не заказывать другую , эту поксиполом внутри подмазать , в водительской двери снять тягу с личинки . Сделать аварийное питание на случай просадки АКБ .
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 17:18   #4
Atreyl
Авто: Outlander III
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Все уже сделано. Проблема в том, что ОД уже месяц не откликается на просьбу заказать новую...
Может у кого есть нормальный каталог с кодом личинки и вставки ключа?
Старый 01.05.2017, 20:18   #5
mes2007
По умолчанию Вскрытие пассажирской двери
Добрый день!
Не открывается передняя пассажирская дверь ни с улицы, ни из салона. Как вскрыть? машина Аутлендер 2016
mes2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 20:24   #6
По умолчанию Re: Вскрытие пассажирской двери
@mes2007, Сергей,если авто на гарантии то лучше поехать к ОД,а так надо обшивку двери снимать а при закрытой двери это проблематично,можно повредить саму обшивку,а ключом не пробовал открывать?
Старый 01.05.2017, 20:30   #7
mes2007
А на пассажирской разве есть личинка под ключ?
Старый 01.05.2017, 20:32   #8
@mes2007, Сергей,если честно не помню,всегда к авто подхожу слева.С утра гляну.Посмотрел сейчас букварь на правой двери нет личины,а кнопкой центрального замка не пробовал?
Последний раз редактировалось Самодел; 01.05.2017 в 20:40.
Старый 02.05.2017, 05:09   #9
Сообщение от mes2007 Посмотреть сообщение
Еще на двери над ручкой есть клавиша блокировки двери, (про которую многие забывают, т.к. редко ее используют) можно попробовать несколько раз попробовать переключить, обшивку снимать при закрытой двери действительно проблема.
Старый 02.05.2017, 06:25   #10
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Откройте стекло на двери и с улицы подойдите и сразу с обоих сторон дёргайте и она откроется,у меня было такое 2 раза,и там ещё кнопку блокировки тоже пробуйте по всякому, я уж не помню точно какой там алгоритм но вот так открывал 2 раза.
Старый 03.05.2017, 09:18   #11
mes2007
Сегодня победил я дверь В моем случае оказалось, что слетел тросик блокировки двери. Опустил стекло, снял внешний молдинг стекла и дотянулся линейкой.
Старый 01.12.2017, 22:51   #12
mkondr
По умолчанию Стуки и скипы водительской двери
Здравствуйте одноклубники.
На моей машине при закрытии водительской двери (естественно не в официальном сервисном центре) возникает достаточно громкий стук.
Предположение, что в кармане двери всякое барахло лежит не рассматривается - стук есть не зависимо от наличия барахла.
Летом вообще стук перешёл в бряканье - чегой-то внутри двери протянули стук и дребезг ушли.
А сейчас опять стучит, вроде даже как где-то на верху рамки стекла.
Кроме того щёлкает пластмасса в районе кнопок управления (со стороны салона естественно).
Ну, про скрипящее сидение наверное все в курсе.
Кто как лечил эти проблемы?
Подскажите.
mkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 21:45   #13
mkondr
По умолчанию Re: Стуки и скипы водительской двери
Удивительно, что это только у меня такие проблемы?
Столько просмотров и не одного ответа.
Старый 08.12.2017, 22:00   #14
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@mkondr, что удивительного вы увидели?
Авто, судя по профилю XL, а вопрос задаёте абсолютно не в профильной теме.
Старый 08.12.2017, 22:24   #15
mkondr
Да нет, авто давно не XL, и для моего авто тема совершенно профильная.
К сожалению не удалось отредактировать профиль - что в нём всё время отказывалось принимать (год назад) новую информацию.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
